экспед 1 не выкл.пониженная подскажите
ВЯЧЕСЛА
Ford expedition 1997
КАЛИНИНГРАД
Всем привет. У меня на Форд Эксплорере 1997г включил пониженную и она теперь не вырубаеться. Пробовал на задней передачи сдернуть не получилось. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо
Yurikor
Ford Explorer 1994 г.
Нижний Новгород
Отключается и включается только на нейтрали
Kostey
79
Если и с нейтралью не переключается - сними моторчик и переключи вручную.
ВЯЧЕСЛА
КАЛИНИНГРАД
с нетральной не переключаеться. А где какой моторчик и в чем может быть причина.
могут шланги с воздухом перетереться если она с помощью вакума переключаеться
alba70
25
Я вывешивал колеса заползал под машину. нашел два провода + и - на моторчик подавал туда напряжение крутил то в одну сторону то в другую пока не выключился.
моторчик заде на раздатки.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Может от статора магниты по-отлетали?!
Пробуем вначале снять и посмотреть моторчик.
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Глянь на всякий случай работают у тебя стопы или нет,ведь пониженая включается,выключается когда кочерга на нейтрале и педаль тормаза нажата,может блок управления не видит что педаль тормаза нажата.
ВЯЧЕСЛА
КАЛИНИНГРАД
у меня на пониженной стоит а не горит на понели что пониженная. Короче буду пробовать.
