отключил и у себя (перекид трубок и на всякий пластину после клапана). Чан не жжёт, прёт лучше, особенно прибавление скорости на ходу (ускорение со 100 реально интереснее), расход может и уменьшился, но как то не существенно.
причём, если тупо-глушить пластиковые трубки - машина в неадеквате становится.
на ДПФЕ одеваем одну трубочку, ибо при проверке ЕГР, РСМ на старте см показания ДПФЕ, затем щелкает соленоид ЕГР и сравнивает изменения ДПФЕ, контролирует катушку соленоида затем при прокрутке двигателя ДПФЕ нюхает изм вакуума во впускном коллекторе апосле соленоид ЕГР закрываается и измеряет показания ДПФЕ равное референсным при ХХ. . Если щелчка тарелки ЕГР при запуске не было, то вкл(записывает и ждет подтверждения) ошибку Р0401- малый поток ЕГР. Теперь при прогреве и на переходных процессах можно увидеть изменения ДПФЕ. Логично предположить что у вас состарился соленоид ЕГР и ег реанимация зависит как долго вы не мыли паролончик в его голове и не меняли трубочку к тарелке ЕГР.
имел в виду толстенькую пипку на клапане ДПФЕ ГЛУШИТЬ? НА ТОНКУЮ ОДЕВАЕМ ТРУБКУ -- клапан? датчик ДПФЕ? фото вашего можно узреть, обычно это плоская коробочка с разьемом, и 2 выхода под шланги, а глушить зачем если ДПФЕ и Соленоид ЕГР живые?, Клапан ЕГР тупо содрать промыть клинером и пошкрябать и на новую поркладку?ХХ под ваш год? на 3-ке 750 на прогретом
