Помоги найти блок управления зажиганием.можно б/у или аналог (что врятли будет)или подскажите как его можно воскресить.искры нету ,перебрал уже все ,осталься толькл этот блок в котором окисленные контакты.датчик коленвала прозвонил показывает 650 ом ,петание на него есть и показывает 5v .блок этот стоит за правой фарой между акб .
Всю голову сломал ,где взять эту искру.
И если есть любители этих машин в Наро-Фоминске добовляйтесь .
Понравилось у Влада
