E4OD умерла. как удешевить ремонт?
TimofeySin
Ford big bronco
доброе время суток!! С начало дергало при переключении, а тут однажды на мкаде, прям на 100км/ч машина начала глохнуть, в итоге, если плавно-плавно разгоняться, то все хорошо, но стоит чуть чуть прибавить газку, слышен металлический скрежет/удар (как будто что-то из зацепления вышло) и двигатель начинает глохнуть.
1) это ведь и правда коробка померла?
2) Стоит купить перед заездом в сервис что-то из:
Ford E4OD Kit или Ford E4OD Kit delux И чем они отличаются?
На сайте есть пользователь Автолик. Обратитесь к нему, и он вам лучше всех посоветует, что делать с коробкой.
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Маловато информации. Давайте по порядку, что происходит?
1. Как она заводится? Нет ли громкого металлического звона при запуске двигателя?
2. Как едет? Сколько переключений можете насчитать, каково качество переключений?
3. Глохнет двигатель на любой передаче или только на четвертой?
TimofeySin
Ford big bronco
1) Заводится шикарно, на паркинге газует тоже прекрасно.
2) разгонялся до 100 переключения плавные, но до 100 разгоняюсь минуты 2 а может и больше. Чуть газку передавлю, сразу скрежет удар и глохнет, газ отпускаю становится все хорошо и заново медленно медленно разгоняюсь.
3) Глохнет на любой, чтоб тронутся нужно целое искусство филигранной игры с газом.
Произошло все резко... Катался, коробка дергалась при переключении, и сильно дергалась при включении драйва и реверса. Потом как-то еду под 100км/ч и хрясь удар срежет и движок глохнет.
Кстати малость полегче стало, когда отключил овердрайв.
Avtolik
234
Похоже на бублик. Если пытаться скроить-сэкономить, то можно попробовать обойтись только ремонтом ГТ. Нужно его распилить и посмотреть что там, а там уже думать над дальнейшими действиями. Если не кроить, а делать хорошо, то коробку прежде всего внимательно отдефектовать, обдумать план восстановления и доработки, и тогда уже собирать. Запчасти все есть в Москве, заказывать смысла нет, кмк.
TimofeySin
Ford big bronco
Чего-то по ценам получилось почти столько же сколько заказать на рокавто... Мне кажется афроамериканцы лучше перебирают фордовские коробки, чем их перебирают в России...
Avtolik
234
Безо всяких сомнений. А если что - будет повод лишний раз посетить СШП, прямо на своем автомобиле. :good:
