Привет всем!
на Форде Е350 6.0td 2007г полноприводный, возникла необходимость снятия двигателя в связи с отсутствием низкого давления масла,кто и как это делал? тк в обратной последовательности заводской сборки получится очень накладно и долго
А предпосылки к таким радикальным мерам - только падение давления масла?
Может дело в насосе высокого давления, тут был такой случай. Я привез человеку насос, все встало на места - давление вернулось. Причем двигатель не снимался. (2003 F350 6.0L)
не падение ,а отсутствие данного,высокое пока не рассматриваем,тк нет низкого
проблема даже снять поддон,тк растояние между ним и поперечиной ,которая к раме закреплена сваркой и клепками,порядка 1см
