Дымит дизель при прогреве
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Здравствуйте, форумчане. Наконец я приобрел Ford Excursion 7.3 TD PowerStroke и не могу никак нарадоваться, но есть некоторые дефекты, которые все же надо устранить. А именно: замена кардана и устранения дымности при прогреве. Когда сутра машина заводится, первые 3-4 минуты из глушителя идет серый дым, по запаху чистая солярка, двигатель чуть-чуть подтраивает. Если прибавить газу, то дым может охватить весь тротуар и накрыть первый этаж здания. Когда периуд в 3-4 минуты заканчивается - дымность убирается и двигатель перестает троить. Может есть люди, которые могут посоветовать, что это может быть?
P.S. Куплю передний кардан
первая мысль - свечи накала не работают
когда умрет больше свечей, или на улице похолодает - вообще не будет запускаться
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Тут полно ребят с Беларуси кто подскажет тебе. Жди.:)
Свечи накаливания похоже у тебя не работают.
Trimpl, кардан есть в наличии вроде, новый, если интересно - пиши в личку, замерим длинну - может и подойдет.
По дымности - может не работать форсунка, поэтому и подряхивает, или как правильно написали - надо смотреть свечи
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
так вот кто хапнул 7.3 черного по дешаку)))))))))) скинь хоть фото этого зверя. кардан найдем или с апрелевки новый притянем тебе. скоро поеду в те степи
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Как вывезу на природу или просто будет время, обязательно сфотографирую и выложу фото :)
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
по дешману это сколько, если не секрет?
Я бы, для начала, сменил солярку. Врядли в РБ уже по утрам на лужах лёд, что бы он дымил сильно.
достаточно +5+10 тепла чтобы клубил белым
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
У нас везде солярка хорошая. А температура у нас сейчас +20 днем. Скорее всего это форсунка...
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Подскажите еще одну вещь. Где находятся свечи? Сколько машин перебрал, но эти размеры для меня, что-то новое. Заранее, спасибо.
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Спасибо. Еще вопрос. После снятия воздушного фильтра и установки его обратно, горит check engine, хотя возд. фильтр на месте. Как стереть чек?
не должен гореть, даже если снимаешь провод с датчика.
проверяйте разъемы, возможно где то зацепили-разъединили
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
А есть какие-нибудь книжки по Ford Excursion 2001 года?
