Движок давит масло
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Приветствую всех фордоводов! Решил поменять воздушный фильтр, отсоединил пластиковый воздуховод, а из него закапало масло:(:?: Что это и чем грозит? двигатель не дымит. У кого какие соображения?
lomm
Проверь трубки отвода картерных газов, возможно засорились и надо почистить
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Советую сделать раскоксовку двигателя, может помочь. Но вообще то симптом нехороший, возможен ремонт двигуна.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Еще-бы узнать где они находятся.
Добавлено через 8 минут
ОК, попробую, а ремонт двигуна какого рода? В смысле что может быть изношено?
GEORGE3952
ИРКУТСК
Советую капиталить ДВС...
У меня было подобное:http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=9423
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Кроме трубки отвода картерных казов еще нужно проверить клапан вот он то скорее всего закис. трубка с клапаном находится на левой клапанной крышке одним концом и в впускном коллекторе другим концом.
Скорее всего поменять кольца, проверить клапана, притереть(если нужно, если нет то не трогать), поменять маслосьёмные колпаки.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Нашел какой-то клапан, думую PCV (принудительной вентиляции картера) это он?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
maksicom, Да это он, карбклинер его чистит очень отлично!!!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Sashok4 Че-то он какой-то непонятный, внутри болтается штифток, который видимо под своим весом и перегораживает отверстие, и при чем может встать то перпендикулярно, то наискосок там пружинки ни какой не должно быть?:?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
maksicom, Нет пружинки там нет не какой, это так сказать клапан одного направления, когда появляется разряжение в коллекторе (мотор заведен) , то шарик поднимается.
Очень странно, должен быть шарик.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Шарика никакого нет, мож конструкция другая, или выпал, хотя маловероятно.
GEORGE3952
ИРКУТСК
Нах тебе PVC?Я же тебе написал:пиндык поршневой,можешь поверить.И не слушай Fedy,он точно идет не в том направлении.Только модеры этого не видят...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А ты вообще то по русски умеешь читать?
Или тебе мозг на копчик давит?
Видать ты по натуре хирург, они обычно сразу не разбираясь кричат, резать к чёртовой матери не дожидаясь перетанита.
Добавлено через 6 минут
Fedy идёт в правильном направлении в отличие от тебя. И называется это направление, не навреди. А твоё направление, деньги не мои похеру, чем больше товарищь затратит, чем больше всего поменяет тем лучше. Вопрос только, кому лучше?
Странно что ты не советуешь сразу поменять движок на новый, или автомобиль другой купить.
GEORGE3952
ИРКУТСК
Fedy,твои слова?
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
отсоединил пластиковый воздуховод, а из него закапало масло Что это и чем грозит? двигатель не дымит.
Капиталить движок имеет смысл, если тебя сильно напрягает расход масла, ну, например по дороге от дома до работы нужно пару раз останавливаться и доливать. У большинства экспов 1 и 2 в Бийске, Москве и в целом по России есть масло в воздуховоде, и у меня в том числе.
А есть ли в Бийске высокоточные станки для расточки-хонинговки? Есть подозрение, что нету.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Иван 2-50 Расход масла в общем-то не напрягает и машина не дымит (пока), просто больше года стояла, для начала сделаю просто раскоксовку, а потом посмотрим.:)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Естественно мои. А дальше прочитать религия не позволяет?
Правильной дорогой идешь, товарищ. После длительной стоянки именно это и нужно машине. А вообще по хорошему если машина год простояла, первое сливается нахрен масло с движка, меняется маслянный фильтр, заливается свежее масло и только после этого заводится двигатель.
lomm
Капиталка движка, это последний аргумент. Как правило, появление масла в коробе воздушного фильтра, дросельной заслонке, возникает из за избыточного давления картерных газов, которые несут с собой масляную взвесь, а так же неисправность датчика PCV. Капиталка ДВС, это когда исключены все сопутствующие симптомы, хотя на практике, если ДВС не убит в хлам, можно обойтись малой "кровью".
