На Lincoln Aviator стерлось уплотнение гидронатяжителей
Alex-3032
Lincoln Aviator 2003
Северодвинск
Где-то прочитал, что в основном синяя использовалась, поэтому решил рискнуть и заказать именно её, потому что очень не хотелось два раза залезать туда, где она стоит.
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Вот очень интересная информация по замене прокладки здесь
Фото:
storm87
екатеринбург
Гуру выручайте: знает кто размеры коленвала?
Очень очень нужно.
И какие допуски?
Goleaf
91
Калуга
storm87, Поискал-бы поиском по форуму кто-то здесь перебирал движок с расточкой.
Maniac
Lincoln aviator 2003
Балашиха
Ребят , нужно кольцо считывания коленвала .... Где найти? или может в наличии есть у кого...
VSK
Санкт-Петербур
Затроил двигатель, свечи выкрутил посмотрел, живые, что делать дальше, куда смотреть, чек не горит
Goleaf
91
Калуга
Сделать диагностику,замерить компрессию.
Maniac
Балашиха
storm87
Я точил движок и коленвал... я брал первый ремкомплект
meredian
установка распредвалов.
Линкольн Авиатор 2004.V8.32 клапана.
Подскажите каков порядок установки 2-х распредвалов на правой "голове".
Куда должны смотреть кулачки каждого вала при ВМТ. И есть -ли какие-то тонкости при установки этих валов.
На одном валу стоит метка "J3" а на втором валу метка "С3". Спасибо за ответ! Сергей.
Тема закрыта
При неправильной установке установке либо ничего, либо "всё (((("
Номер вала ищите впереди между 2 и 3 "кулачком".
Спасибо Тому кто подсказал.
Серийный номер
Левый Впускной: YL7E-6A271-АВ
Левый Выхлоп: YF3E-6A273-АВ
Правый Впуск: YL7E-6A270-АВ
Право Выхлоп: YF3E-6A272-АВ
Дмитрий1976
Парни, привет, а кто подскажет нумерацию цилиндров?
Вариантов уйма)) как правильно начинать отсчет, если стоять перед капотом, то бишь движком?))
Alex-3032
Северодвинск
перед
5 1
6 2
7 3
8 4
зад
Можно было поискать внимательнее, в теме Lincoln Aviator этому несколько страниц посвящено.
@nton
Минск
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с горящей лампочкой давления масла?
После длительной поездки (700 км) на холостых оборотах лампочка давления масла начала моргать.
Приехал поздно ночью, не стал заморачиваться, пошел спать.
Утром завел на холодную лампочка горит всегда. Посторонних звуков никаких не наблюдается. До замены масла еще 10%. Уровень в норме. Масло менял регулярно. Пробег не малый, да - 330т.
Почитал интернеты - рекомендуют начать с замены датчика, ну и соответственно измерения давления масла.
Датчик купил, завтра займусь заменой.
Вопрос следующий - может кто-то делал мотор, менял вкладыши, менял масляный насос и тд? Будет полезна любая информация для размышления.
И может кто подскажет - какое давление масла должно быть?
@nton
Минск
Итак давление померили - 3,6 , масло + фильтр заменили, заодно и прокладку подогрева фильтра заменил (давно текла), а теперь внимание !!! Заводишь машину - лампочка давление еще секунд 5-10 горит, потом гаснет. Потом, как прогревается двигатель, на включенной передаче начинает опять моргать, на нейтрально передачи всё гуд. Вывод один, что-то с электрикой.
Nik174
Магнитогорск
да вот не факт. на нейтрали, оборы чутка повыше, вот и тухнет. а на D когда чуть обороты повышает, тухнет? на прогретой тоже давление 3.6?
@nton
Минск
на прогретой и мерили, ну это со слов мастера на СТО.
Надо наверное на другое СТО подъехать, что-то я уже сомневаться начал.
@nton
Минск
померил давление на другом СТО на прогретом двигателе - 1 !
Наверное буду менять двигатель, в Минске он стоит 1000$ и это явно дешевле, чем ремонтировать.
Теперь вопрос к знатокам! Купить двигатель и поменять его сразу или ездить на этом пока не ляжет полностью, а второй прозапас держать? Но есть риск, что это может произойти в самый неподходящий момент( Как долго может продержаться движок на низком давлении? Самое поразительное то, что двигатель работает без патологий, никаких посторонних звуков, но вот моргающая лампочка и зум на холостых просто убивают.
Goleaf
91
Калуга
@nton, Может для начала масло по гуще залить,ну например 15W,20W или 10W
Nik174
Магнитогорск
Может для начала просто скинуть поддон и посмотреть на маслоприемник, мамлянный насос и скрутить вкладыши глянуть. Возможно причина копеечная?может тупо маслоприемник забило?
И по масло. Думаю надо не густоту выбирать, а вяз кость выше. 5w40 или 50. Густота при прогреве двигателя уходит...и становится как вода, а вязкость присутствует всегда, но это временный выход, тем более если мамлоприемник к примеру причина, станет хуже наоборот.надо вскрывать и смотреть
