Explorer 3 Двигатель заводится и сразу глохнет
по иммо: есть такая фишка, что родным ключом, путем открытия водительской двери он снимается со сторожевого режима.
но, судя по всему, у тебя проблема в чем-то другом.
autoscania372,
Ну, с давлением в рампе разобрались. По твоим словам там 2.1атм, т.е. отлично и не падает, когда глохнет. Значит подрозумеваем, что регулятор давления в норме и вакуум к нему подходит.
ты не ответил на мой вопрос:
"Кстати, если обороты придерживать педалькой газа, все равно заглохнет?"
Piter
Если бы "работал" родной иммобилайзер, то тогда бы стартер не крутился.
autoscania372
Насос извлечь уже не проблемно, только причин для извлечения пока не вижу. При вкл. зажигания топливо проганяет, давление в рампе рабочее, обратный клапан проверял..
По сигналке, вроде как отпадает выходит ?.., да и простите если ошибаюсь, но в наших годах вроде вообще иммобилайзера нет.
А в этой ветке писал, газу добавлять пробовал и так и сяк уже не раз., и чуть чуть и резко и мало и до полика.. Абсолютно ни каких изменений.
фордик
Красногорск
#87
вопрос по пункту про бензонасос: 3 насоса за год это очень много, бак снимал, промывал? может баг где-нибудь по проводке? я ставил какой то отечественный (сломался в деревне, и ничего больше не было) потом купил иностранный (на всякий случай) его провозил в багажнике 1,5 года, так и не понадобился!!! пофиг что там в баке стоит, главное как оно работает, а у тебя больше похоже на проводку, как вариант попробуй напрямую кинуть провод питания на насос, если все ОК тогда проводка, если нифига, то тогда рой дальше
Piter
Если есть искра, есть давление в рампе, а оно даже с открытым дросселем не работает. Тогда остаются форсунки.
autoscania372
Кто ищет тот всегда найдёт :). Нахожу немного хитрым, то, что чем дольше стоит тем немногоим дольше работает. И к чему эти пару, тройка скачков оборотов перед произвольной заглушке..? Завтра поеду в город на машинке жены. В выходные вернусь к "старшему брату" и начну копать досконально. Начну с наличия искры, сигналки, постоянной вольтажа подачи на бензус... О результатах обязательно отпишусь. Не уж то мой мозг тупее фордовского ? Самому уже очень причина интересна. По моему причина только в том, что поставил я его где то за пятнадцать минут до полуночи именно в этот день закончилась страховка :)
если все у тя окейно, тогда может глючить электроника. а там много чего может быть...
Ты имееш ввиду клапан ХХ?
неа, не клапан, это слишком просто.
Я все вспоминаю свою опупею с долбанным датчиком температуры двигателя. Мозги из-за этого гада глючили, считая, что мотор уже горячий, подавая обогащенную смесь только при заводке и далее беднил до заглоха. Обнаружил случайно, копаясь в газовой программе. В общем датчик висел в "горячем" положении всегда.
Piter
А неисправность эта проявилась вдруг, или потихоньку к этому подходило?
autoscania372
Акулыч Опиши или дай ссылочку, мысль вроде интересная.
FORDOFIL
Калужская обл.
#94
Ну, тогда отключить его на фиг, чтоб мозги перешли на среднее значение. Все ж легче будет.
Проявилось постепенно.
Заводится, поднимает обороты и глохнет.
Грешил на клапан ХХ.
Разобрал его дотла и понял, что клинить и зависать, в моем клапане, нечему. Собрал все взад. Терпел полгода, пока тепло было, с холодами начало заёбва доставать по три раза заводить. Заметил, что удерживая педальку газа, можно поймать обороты. Правда при прогреве мотор уверенно работал сам. Когда копался в газовой программе, тогда еще ГИГа, обратил внимание на неизменные показания датчика температуры мотора.
Потом проверил сопротивление холодного датчика, оно оказалось = горячему. Вот косяк и выплыл. Заменил. Кстати недавно поменял и его, опять его показания сглючили на 20гр вверх, это я уже по борткомпутеру поймал.
Завожу с ночи авто, а мотор на 20гр теплее чем на улице :) Либо такое качество деталей, либо у них, датчиков, судьба такая, либо два из двух.
Но мотор работал устойчиво, если педалькой его подпихивать, до состояния - немного нагрелся. Потом отпускаю и все ОК. В общем косяки были когда холодно. Хотя х.з. в каком состоянии может датчик повиснуть.
Они ж полупроводниковые, нелинейные.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#96
Акулыч,
Видимо мозг считает,что при таком повышении мотор прогрелся и можно сбросить прогревочные обороты.У меня бывало зимой с первого раза заводилась и сразу глохла.Со второй попытки всё работало.Причём холода наши относительные,да и машинка в гараже стоит.Заметил,что если перед тем как заводить два-три раза включить зажигание и выключить не заводя машину,то потом заводится и работает без проблем.Вылечилось как-то само.Причину так и не понял.Полтергейст какой-то.
autoscania372
Ээээ.. Видимо полтергейст продалжается. Про нулевые результаты вчера вечерм описывал. Сегодня уехал на другой в 7 утра, уже с города брякнул папе мол попробуй.. Завелась с пол оборота, без каких либо проблем. В нормальном штатном режиме прогрелась и скинула обороты. То есть причина исчезла так же непонятно как и появилась.
О возможных причинах могу только догадыватся.
1 Глюк с компом (датчики, электрика) На улице сегодня минус один при заводке был.
2 На резиновом шланге идущем на радиатор при заводке оказалась маленькая дырочка, и в принципе на больших оборотах (со слов папы) била тонкая струйка то ли на "трамблёр" то ли на гену.. Я лично такого не наблюдал., но в принципе понять не сложно что антифриз мог испарятся значительно долго.
3 фиг знает.
Всем пока спасибки, надеюсь на лучшее (авто то далеко от меня, раньше выходных и не увижу). Жаль причина так и не выяснена :(
andron
Киров
#98
Все дело в маленькой дырочке и тоненькой струйке:D
autoscania372
"..не долго музыка играла.." С обеда самопроизвольно начались те же проблемы. До обеда заводили не единожды, проблем с утра до обеда небыло. После разрыва в пару часов начались опять аналогичные проблемы.
andron
Киров
А проверяли ли что нибудь еще,из того что насоветовали ?
