Вот ещё расшифровку кодов нашёл, что правильно не могу сказать, первоисточник тут
http://nikanov.in.vstu.edu.ru/ford_ecc01.htm: Изменения для машин с катализатором (BRD, BRE) :
10 Управляющий код, а также код указывающий момент, когда надо нажать педаль газа в тесте KOER
11 работоспособность диагностической цепи
12 неисправность регулятора холостого хода
14 параметр "момент зажигания" не соответствует норме
15 неисправность постоянной и/или оперативной памяти
16 пониженные обороты холостого хода
18 неисправность коммутатора
19 неисправность в цепи питания коммутатора
21 неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
22 неисправность датчика разрежения
23 неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
24 = 21-?
25 Датчик положения педали газа (TPS - слишком большой сигнал)
29 неисправность датчика скорости движения
30 Маркерный код - 6 цил. двигатель
36 при проверке не увеличивается частота вращения коленвала
37 при проверке не уменьшается частота вращения коленвала
41 HEGO-1 обедненная смесь в 1-3 цилиндрах
42 HEGO-1 обедненная смесь в 1-3 цилиндрах
51 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ - слишком большой сигнал)
53 Датчик положения педали газа (TPS - слишком большой сигнал)
54 Датчик температуры поступающего воздуха (VAT/ACT - слишком большой сигнал)
57 замыкание на массу регулятора октанового числа
58 нарушена установка начального угла опережения зажигания
61 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ - сигнал слишком мал)
62 закрытое состояние электромагнитного клапана переключения передач АКПП
63 Датчик положения педали газа (TPS - сигнал слишком мал)
64 Датчик температуры поступающего воздуха ( VAT/ACT - слишком мал сигнал )
67 включен кондиционер или рычаг селектора АКПП в положении D
72 = 22
73 TPS не отслеживает перемещение
74 обрыв в цепи выключателя стоп-сигнала
75 короткое замыкание в цепи выключателя стоп-сигнала
77 заедание или медленное перемещение дроссельной заслонки
85 Canister Purge Solenoid (Camp) (Неисправность частотного клапана фильтра с активированным углем системы вентиляции бензобака)
87 неисправность топливного насоса
88 неисправность электровентилятора системы охлаждения двигателя
91 HEGO-2 обедненная смесь в 4-6 цилиндрах
92 HEGO-2 обедненная смесь в 4-6 цилиндрах
99 неисправность TPS
