Explorer 3 Двигатель стал хуже заводиться трясет на прогретом
DKrest
Санкт - Петербург
Доброго времени комрады!
EXP III -й. На холодную стал мой грамозека хуже заводиться. На холодную кручу стартером секунд 5 потом схватывает. На педаль газа не реагирует. На прогретом двигателе на холостых незначительно подрагивает когда на "D" стоишь. Обороты не плавают. Свечи и фильтра поменял, форсунки промыл. Датчик MAF тоже мыл Carbcliner ом. Что еще посмотреть, поделитесь мнением?
Алексей-самара
234
Самара
сейчас угадаю самый частый ответ - идти на диагностику :)
посмотри давление в т.рампе - может на холодную недостаточно для запуска с полтычка?
DKrest
Санкт - Петербург
О! Спасибо, попробую.
А на гидрокомпенсатор умирающий не похоже? Или катализатор, как вариант. Понимаю, что трудно по телефону аппендицит удалять, но все же......
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Сначала с поступлением топлива разберись .
У меня подрагивание зависело от свечей. Поставил иридиевые все прошло.
Осталось отмыть датчик температуры наружного воздуха.
nikolo
ford explorer 1998
У меня подрагивание зависело от говнобензина, а свечи (моторкрафт), на которые плохо думал и хотел поменять на иридиевые, до сих пор стоят, и в -35 заводятся.
так-что самый бюджетный вариант, для начала заправку сменить.
