Expedition 1 Двигатель сосет воздух
Alex Under
Друзья, помогайте! Двигатель сосет воздух, даже в салоне слышно как шипит! Обороты на ХХ скачут до 1800. Горит чек. Сканер говорит бедная смесь, оно и понятно. Поменял все патрубки, часть из них реально были дырявыми. Теперь остался источник шипения в районе дроссельной заслонки, но точно определить невозможно. На всякий случай и ее снял, вычистил карбклинером. Распрыскивал бензин на впускной коллектор, не помогает! Где еще копать?
Добавлено через 22 минуты
Может ли неработающий клапан EGR шипеть?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
за дросельной заслонкой стоит клапан х.х к нему сзади подходит воздушная трубка ,у меня там было порвано .
Alex Under
Там уже все проверил! Похоже сосет через впускной коллектор! Либо через прокладку, либо на коллекторе трещина. Как проверить не знаю! Похоже придется вскрывать и менять прокладки для начала.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
ЕРГ смотри
Толстая металлическая труба входящая в паук. Там уплотнительное резиновое кольцо может херить.
Обмаж герметиком поверх.
Сержик)
МСК
всем здрасти! отмечу был у Эндрюса грамотный человек, с грамотным прибором. Тоже сказал искать где сосёт плавают обороты и приговорил егр, ну и истесна сказал как его обмануть, вот завтра буду пыхтеть в поисках подсоса. Alex Under если найдёшь где у тебя сосет отпишись плз.
Alex Under
Schotto, ты был прав изначально! Порвался Г-образный соединительный шланг к клапану ХХ! Просто находиться он в самой ..опе! Нашел исключительно на ощупь, когда палец по фалангу засосало! Всем спасибо кто откликнулся! Машинка шепчет, я счастлив!))
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
ну и хорошо,Г-образный соединительный шланг я делал из колпачка высоковольтного провода(помойму от 2109)
Alex Under
Ха! Одинаково мыслим! Шланг один в один от ГАЗоновского провода подошел!
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Всем привет!
А вот если на холостых не плавают обороты и при нагрузке все норм, ничего не горит и отлично едет. Вот, только при медленном движении на первой, можно сказать в районе холостых, на педальку практически вообще не жму и вот тут вот машинка так начинает легонечко потягивать..
Я вот думаю может где мааааленькая дырочка есть, на холостых через неё не сосет, т.к. маленькая а вот при небольшой нагрузке уже подсасывает. Правильно думаю?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Берёте эфир, и брызгаете на заведённый мотор (вокруг). Если обороты поднимаются вверх, то там подсос.
apassionplay
DC
Спасибо. Только осталось купить эфир))) помоему к свободной продаже он запрещен. Или я путаю что-то?
