В общем, без предупреждения войны, вчера двигатель отказался заводится. Как будто сел аккумулятор. Счёлкало втягивающее реле стартёра, но сам ротор не крутился. На буксире дотащил авто до дачи, благо-рядом.
Сменил стартёр. Снятый проверил-РАБОТАЕТ!!! Странно... В общем, двигатель завёлся, но в момент старта издавал звонкий, зловещий скрежет... Я его завёл несколько раз и успокоился. Сегодня утром, движок опять не завёлся, но симптомы были иными: стартёр крутит бодро, но явно не заходит в зацепление с маховиком!!! Полез снимать стартёр опять... Снял и вот что обнаружилось:
В общем, похоже, дело не в стартёре.
Сейчас крутил к/в, при снятом стартёре (осматривал маховик на предмет трещин) и обнаружил, что маховик имеет довольно серьёзное боковое биение (влево-вправо) Т.е. В определённом положении, у маховика между ним и корпусом "колокола" есть зазор несколько миллиметров, а если его прокрутить немного, то зазор исчезает практически до нуля!!!
Из-за чего может быть такое???
Жду советов, предположений, рекомендаций!!!
