Двигатель на Линкольн Авиатор не заводится
Токс
Ульяновск
На самом деле кто меняет должен знать почему и зачем.
И потом надо понимать всю ответственность за сделанное. А люди здесь адекватные поверь.
Если человек взялся пусть и доделывает свою работу, он ведь знает за что отвечает данная микросхема, он ведь убедился что в ней проблема.
А по поводу перепрошивки, есть в Москве.
Seguoia
Lincoln Aviator 2003
Большой Камень
Всем спасибо за советы, машину завели.
Вопрос задавал до того как что то сделать.
Проблемой оказался не в ней, а в пайке её. Какие то умелые ручки там уже веселились. Зато приобрел ненужный опыт разборки и сборки топливного бака в гараже без ямы.
Познакомился с "чудо" защелками на топливном фильтре.
Сейчас будем изучать, что произошло с подушками безопасности, загорелся значек на панели. Ещё раз всем спасибо, удачи.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Поздравляю с победой на этом фронте ;-)
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Seguoia, Мои поздравления! Опыт ни когда не будет лишний. И аккуратней с "умельцами".
Попробую помочь по подушке...просто горит или "моргает"?
Seguoia
Большой Камень
При заводке на секунды гаснет потом горит постоянно
Добавлено через 6 часов 0 минут
Рано обрадовался, раз 6 завелась и опять умерло всё. Правда Airbag перестал гореть.
Токс
Ульяновск
Вот тут и покопать надо. Видимо связь какая то есть. К сожалению я не знаю.
YoDo
30
Екатеринбург
Чудес не бывает. Дорога протоптана у тебя. Думаю следует снова трясти этот мозг. Вернее искать замену.
crispyart
Мытищи
Да... печально...
Вспомнился один анекдот
У одного мужика не заводится машина, подходит к нему другой и советует:
- может бензин проверить?
- проверил...
- может искры нет?
- есть, проверил...
- ну может секрет есть какой?
уходит этот, подходит другой:
- может свечи забросало?
- да нет, чистые они...
- сигналка не барахлит?
- отключил еще на прошлой неделе...
- ну не знаю, может секрет есть какой?
- Да что вы заладили секрет, секрет!!! ну сплю я с тещей... это тут причем???
Не в обиду Seguoia, искренне желаю победить засаду!
Seguoia
Большой Камень
Да победим, не впервой. Давненько у меня был Бигхорн 2000 года с Common Rail форсунками, вот это было чудо, я его разбирал, как автомат калашникова. Местные ремонтеры приезжали на консультации.
Добавлено через 5 часов 8 минут
Приехал сегодня электрик, сделать диагностику, а машина возьми и заведись, похоже все произошло из за того, что вчера я помыл двигатель, и куда то попала вода. Вопрос к владельцам подобных чудес, вы движку моете?
YoDo
30
Екатеринбург
Seguoia
Вчера только двигатель помыл. Балдею от вида чистого двигателя.
Машина - она же живая и ласку любит.
:D
Seguoia
Большой Камень
Я когда мыл снимал пластиковые кожуха на двигателе. Я тоже люблю когда чистая машина не только снаружи, но и под капотом .
Cisimir
Саранск
Seguoia
Нашли почему не заводиться ?
Cisimir
Саранск
Не заводиться двигатель.
Подскажите быть может у кого то было что то похожее.
Не заводиться когда температура двигателя показывает остывание но не полное.
На холодную заводиться, на горячий двигатель заводиться, если заглушить и завести через 5 минут.
А если постоял минут 10-15 не заводиться. пока стрелка не будет показывать полное остывание.
Потом заводиться.
А теперь ещё запищал Пресур Оил, и заглох полностью вообще не заводиться и полностью погасла панель приборов и на поворот ключа ни как не реагирует. Словно умер.
Даже сравнить не с чем. Авиатор 2003 г.
Токс
Ульяновск
Нет давления масла.Надо бы сканом пощупать тебе его.Чек горит?
YoDo
30
Екатеринбург
Под капотом аккумулятор. Первым делом смотрим контакты на нём.
Cisimir
Саранск
датчик давления масло менял, пресур оил всё равно горит когда заводишь!
верно аккумулятор сдох, сегодня вот на зарядку поставили, вопрос только почему ?!!!! новый ставил 5 месяцев назад
Goleaf
91
Калуга
Cisimir, по акумму,нужно проверит ток утечки,а по давлению......печально.Единственное что приходит на ум это манометром проверить.
Cisimir
Саранск
акум рассыпался, вопрос только почему ? может бракованный был, эт ладно если не бракованный, то в чём причина ? пару месяцев назад зелёниньким горел(там же тестер на нём есть). а вот давление низкое показывает строго при повороте ключа, а когда завёлся уже не показывает. Говорит мол всё хорошо.
Добавлено через 46 секунд
и уровень масла в норме
Goleaf
91
Калуга
Cisimir, Блин как же будет показывать нормальное давление масла если ты мотор не запустил:lol:
