4.0 OHV, было всё хорошо, но поменял я MAF, прокладки дачика ХХ и ТПС.
Авто начал глохнуть на холостых.
1. После нажатия на газ обороты падают до 1.5к, потом падают очень медленно. Если при этом едешь, то обороты вообще зависают на 1.5к и падают только когда остановишься.
2. На заведенной прогретой машине на холостых через какое-то время глохнет. На заведенной машине снял датчки ХХ и оно перестало глохнуть. Как так??? Правда завестись я потом не смог, заводился и сразу глох.
3. Так же порвался воздухан и двигатель хапнул масла вместе с картерными газами, быть что-то долетело до мафа и может до ХХ? Может ли быть из-за этого проблема?
Добавлено через 6 минут
Еще немного почитав форум я понял, что если снять с работающего мотора ХХ, то он должен заглохнуть. У меня же обороты чуть упали и всё. Куда копать? Написано про какие-то подсосы, но где их искать исходя из общего опыта?
