Explorer 2 Двигатель на горячую трясет, если его завести
afffect
Товарищи!
Такая программу: завожу мотор, прогреваю минуты 3, газую-все нормально, еду, даже если долго, мотор прогрет.
Стоит только остановиться и выключить мотор, при повторном включении, если сразу газую-то как будто мотор захлебывается обороты не дает, может даже заглохнуть, а если же завести заново и подождать минуты полторы то окей.
Подскажите,в чем может быть проблема? (аккумулятор проверял, нагрузку держит, генератор тоже в порядке) у меня акпп-если что важно.
shults
померь давление в топливной магистрали, у меня была похожая хрень...умирал бензонасос))
shults
поиск рулит))тем куча по поводу насосов и замера давления! почитай FAQ.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Могу предположить что у тебя пропускает какая то форсунка или несколько. Ты остановился, а форсунка не до конца закрылась и травит бензин в камеру сгорания, поэтому при первой заводке движок захлёбывается. При следующем включении или просто несколько минут на холостых, лишний бензин выгорает и всё нормально.
Это как вариант.
Ещё такое может происходить если залегли кольца, после прогрева начинается нестабильная заводка двигателя.
Возможно конечно и бензонасос, но нехарактерные для него признаки.
