Двигатель глохнет...
autoscania372
В чём может быть проблема ?? Замучался искать. Суть : двигатель глохнет при повышении оборотов. На холостых проблем нет. Да и на холодный работает прекрасно, но стоит проехать около 20, а то и более км, или поработать движку около часа на холостых как он начинает при нажатии на педаль акселератора глохнуть. То ли "захлёбывается" то ли топлива не хватает, ощущение типа этого. Причём ещё одна хитрость..., стоит движок заглушить хотя бы на пару секунд и всё, проблема при заводке абсолютно исчезает !, но как понимаете на следующую "партию километража" или выроботки по времени. "чек" на торпеде иногда загорается и сам по себе обычно и гаснет, на холостых не горит. Провести диагностику в центре отказываются по причине тех. ограниченности по году выпуска авто. (эксплорер 93г).
autoscania372
чтото с подачей топлива...
Возможно, но факты в описанном как то больше говорят о каком то глюке в каком то датчике (на мой взгляд). Ни потдёков, ни повышенного расхода, ни перегрева... Всё просто супер и вот такая байда.
DimanoiD
jeep
воронеж
только один датчик может заглушить двигатель. датчик положения коленвала. смотри его и проводку. я всетаки склоняюсь к топливной подаче. регулятор давления или проводка бензонасоса.
autoscania372
...но, если проводка бензонасоса так он бы глох полностью.. Он не глохнет на холостых. А вот на регулятор конечно похоже, но от чего ж он так "не всегда" работает, причём я пробовал его охлождать и это абсолютно ни чего не меняет.
Спасибки, жду ещё мыслей.
997
ну так скрепкам ж рулит. По любому коды должны бать в памяти. Четтай!
Jofa
тарко-Сале
ИМХО топливный насос всему виной, Не создает достаточного давления,1) на холостых ему хватает на высоких уже нет, а на холодную едет потому что на обогащенной смеси. 2)когда ты глушишь движок а потом заводишь - насос какое-то давление нагоняет, а потом в процессе езды оно пропадает Смотри давление, меняй топливный фильтр, меняй насос...
autoscania372
Насос ! Не давал нужного давления. Поставил после от 10ки типа ВОШ, но за 600 руб. В принципе на это и отработал.. Вчера приволок на эвакуаторе.. Сёня взял тот же ВОШ, но за 1350 рубликов..
