Появилась проблема, с утра при первом движении в перёд двигатель глохнет, потом всё нормально. Даже если с утра включить заднюю скорость всё в норме, а затем вперёд - глохнет, иногда вперёд с утра падают обороты и подрывает.
За последнею неделю два раза вылазил чек с ошибкой "Р0320 - несоответствие норме входного сигнала датчика оборотов двигателя" и двигатель глох.
Где находится этот датчик или в чём причина? Может это датчик ХХ или датчик MAF ?
