Explorer 3 Двигатель 4.6L V8, ошибка P0012 (соленоид VTC, фазер)
Terabait
FE V8 4.6L
Всем привет, появилась проблема на горячую в пробках машина на холостых работает как дизель, но стоит газануть и работает ровно, но не долго и если заглушить и завести эффект такой же если газануть.
Ошибки сегодня выдала такие:
была такая ранее- Код: P0012 - Фазы газораспределения впускного распределительного вала - превышение задержки опережения зажигания (ряд цилиндров № 1)
Код: P0174 - Блок 2: система слишком бедная
Код: P0300 - Обнаружен случайный пропуск зажигания
Код: P0303 - Обнаружен пропуск зажигания в третьем цилиндре.
Код: P0304 - Обнаружен пропуск зажигания в четвертом цилиндре.
Код: P0316 - Зарегистрирован пропуск зажигания при пуске двигателя (первые 1000 оборотов).
была такая ранее - Код: P0340 - Неисправность в цепи датчика CMP
Код: P0344 - Прерывание сигнала в цепи датчика А положения распредвала (группа 1 или один датчик)
Код: P0446 - Электрическая цепь управления вентиляцией системы EVAP
Селеноид VTC заменил на новый, эффект как и ранее.
Куда копать дальше?
