Двигатель 4.6 - чей косяк?
lomm
Всем здравствуйте, помогите советом, Форд Эксплорер 3, 2002г двс 4.6. С момента приобретения 1год, в ДВС, проявляется непонятный стук. Как будто стальные шарики. Стук можно услышать только под левой передней аркой, с моторного отсека не прослушивается. Проявляется при прогреве или на холостых на прогретом движке, бывает совсем пропадает. Говорят, что у этих двигателей ксячек заводской, собран: штат Мичиган, завод Ромео. Ездил к Тимуру, сработал "синдром зубного врача", в сервисе на Волжской, движек работал как часики, хоть стакан с водой ставь. Может кто сталкивался , что посоветует. Если у кого 4.6 (242л\с) как работает ДВС (посторонние шумы). Просто у меня "бзиг" люблю чтобы в машине все было в идеале и исправном состоянии.
Kostey
79
lomm,
Не мешайте авто работать. И как вы себе представляете помощь на расстоянии, учитывая лишь ваши субъективные ощущения? Шуметь подобным образом может хренова туча механизмов, от цепей с натяжителями до ЦПГ.
lomm
Помощь на растоянии, мне представляется, ответом специалиста (действительно есть такой косячек или нет, сталкивались ранее или нет) или отзыв владельцев Экспов с 4.6 (2002-2004г ,двух клапанов на цилиндр) как работает ДВС. Ощушения не субъективные, фонндоскопом локальность стука не определяется, звук цепи, натяжителя или успокоителя отличается, как ранее писал, звук стальных шариков, похож на направляющие в ГБЦ. Kostey , спасибо за ответ.
Kostey
79
lomm,
Как разберете мотор, сообщите что являлось источником стука, и был ли он ;)
Что касается откровенных заводских косяков мотора, то единственный крупный, что оставил отпечаток в истории, связан с косячным охлаждением 7 и 8 цилиндров, что при запуске горячего мотора, приводило, в свою очередь, к посторонним цокающим звукам. Ну пожалуй сюда же можно отнести натяжители, это относится и к 4.0, более информации нема...
Kostey
79
Ну во-первых, это не перевод, а тарабарское недоразумение. Либо дайте его в оригинале, либо приведите в удобоваримый для читателя вид. Спасибо за понимание.
Может речь вообще о клапане ЕГР?
lomm
Еще раз повторюсь, интересует мнение владельцев Форд Эксплорер 3 с ДВС 4.6 V2, 02-04год, или специалистов которые сталкивались с данной проблемой. Люблю полностью исправный автомобиль.
Kostey, смотрю ты земляк, я сам живу в САО на Дмитровке. А просто поболтать можно и в другой ветке.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
может цепь шуметь,может шатун...и то и то случается на этих моторах
Alexrec
У меня на Авиаторе такие же звуки - забил
lomm
Так обидно, вся машинка как часики, а этот посторонний звук, заставляет искать и докапываться до причины. Дурная голова и мечты об идеале -рукам покоя не дает. Спасибо всем кто откликнулся.
lomm
Дополнительная информация по моторам 4.0 и 4.6 ( в оригинале)
The 4.6L Ford has been around for over 15 years and it’s been used in many of Ford’s cars, trucks, vans and sport utilities, so there are well over five million of them out there on the road today. That’s good news for rebuilders, because most of them are in vehicles that are worth fixing when they need an engine, but there’s some bad news, too.
Ford has made a lot of changes over the years, so building the right engine can be a challenge. In fact, if you include the front cover with the engine, there have been more than 10 short blocks and 20 long blocks used since 1991, so there’s plenty of room to make a mistake if you’re not paying attention.
It’s been four years since we sorted our way through all the different versions of these engines that Ford has built, so it’s time to take another look to see what has changed since then. There were quite a few different combinations before 1999 and there have been several more since then, but the latest variations all revolve around a few key changes:
The heads are either “power improved” (PI) or “not power improved” (NPI), depending on the engine, the year and the application.
All of these engines came with a heavy crank and rods in 2002.
Some of the Explorers and Expeditions had an aluminum block.
There have been several different front covers used on both the cars and trucks since ’99.
With all that in mind, let’s take a look at what Ford did, year by year, from 1999 through 2004.
Blocks
Ford continued to build the 4.6L motors in both the Romeo and Windsor plants through 2004, so there were still two distinctly different blocks in use. Most of the 4.6L engines built during these years were manufactured in the Romeo plant, because the Windsor plant was too busy building the 5.4L and 6.8L motors, but there were just enough 4.6L Windsors built to make it interesting.
Romeo Blocks
1999-2000
The XW7E block that was used from ’99 through ‘00 was the same as the original F7AE block that first showed up in ’97. It had the jackscrews for the main caps and a 12.0mm hole in the valley for the knock sensor.
2001-’04 Cast Iron Block
Ford continued to use the XW7E block through ’04, but the front of the block was modified because they changed the timing set. Two of the dowel pins that had been used to locate the steel-backed, plastic chain guides found on the earlier Romeos were deleted when these engines started using the Windsor-style, all plastic chain guides beginning in ’01. Just as a side note, the XW7E block was modified to provide more rod clearance for the Manley rods that were used in the Cobra motors ’03-’04, but it still works for all the other car and truck applications.
2002-’04 Aluminum Block
The aluminum Romeo block was introduced in ’02 for the all-new Explorer. It was used in the Explorer from ’02 through ’04 and it’s been seen in a few ’03-’04 Expeditions, according to some rebuilders. It’s a 1L2E or 3L2E casting that’s very similar to the XW7E cast iron Romeo block, but there are a few noticeable differences. The intake valley isn’t quite as deep because there’s a vent passage in the valley that connects the front of the block with the back of the block. There are two raised bosses for a pair of 8.0mm knock sensors in the valley, too. And, Ford moved one of the holes for the front cover down about a half an inch, just to see if we were paying attention.
Windsor Blocks
1999-’04
The F75E blocks that were used from ’99-’04 were identical to the original F75E castings except that they had an 8.0mm hole for the new knock sensor. The Windsor motor was used in the pickups along with the Mustang and the Expedition in ’99, in the Mustang in ’00, and in the F150 Supercrew, four door pickups from ’01 through ’04.
Cranks
Romeo and Windsor
There were two cranks used in these motors from ’99 through ’04 with a couple of variations. There’s a light one and a heavy one, depending on the year, and they had six or eight bolt crank flanges, depending on the application and the year. The Romeos always had a six-bolt flange, but the Windsors came both ways, so check the application charts to see when and where they were used.
1999-’01
The F65E crank that came out in ’96 was used up through ’01. We call it the “lightweight crank” because it had lighter counterweights for the lightweight rods that were used through ’01. However, we have seen a F65E crank that was balanced for the heavy rods in a 2002 Explorer block. All of the balance holes were similar to the ones in the 2C5E crank and the balance was nearly the same as the 2C5E crank when we spun it up with the bobweights we used for the heavy rods. There may not be many of them out there, but putting a F65E “heavy crank” in a motor with light rods will cause a problem, so be sure to check it out before you make a mistake and get to do it over again.
2002-’04
The 2C5E crank showed up in ’02 when the new, heavy duty rods were introduced. The casting number isn’t always easy to read, but the crank is easy to identify because it has bull-nosed counterweights instead of the knife-edged ones found on all the F65E castings.
Be careful though, because all of the cranks for the 5.4L motors are bull-nosed, too, so be sure to check the stroke if you can’t read the casting number.
Connecting Rods
There have been four different rods used in these engines, depending on when and where the engine was built.
Romeo Rods
1999-’01
The Romeo motors used a lightweight, press-fit rod (F1AE/F2AE) through ’01. It usually weighed around 575 grams.
2002-(Before 1/2/02)
Ford put a heavy duty, press-fit rod that weighed around 615 grams in the Romeo motors in ’02. The big end was beefed up, so all of the additional weight (35 to 40 grams) was rotating weight. It was a 2L1Z-6200-AA part number.
2002-(After 1/2/02)- ’04
The heavy rod was converted from a press-fit to a bushed design after 1/2/2002. It carried a 2C5Z-6200-AA part number.
Windsor Rods
1999-’01
The Windsor motors had the lightweight rods from ’99 through ’01, too, but they were always bushed instead of press-fit like the Romeos. Apparently the engineers at the Windsor plant wanted all the bearing surface they could get for the wrist pins that were used in the truck motors.
2002- (Before 1/2/02)
There were very few 4.6L Windsors built in ’02, but they did get the heavy duty rods along with the heavy crank, just like the Romeos. The early ’02 Windsors should have been press-fit, just like the early ’02 Romeos, but we suspect that all the heavy rods that were used in the Windsor motors were bushed, because the Windsor rods were always bushed in the past so it doesn’t seem likely that they changed their piston design to accommodate a press-fit rod for just a few months in early ’02. In fact, some people have suggested that the Romeo plant switched over to the bushed rods to accommodate the Windsor plant and their requirement for a bushed rod, but we’ll never know for sure.
2002 (After 1/2/02)- ’04
All of the 4.6L Windsors built after 1/2/02 had the heavy, bushed rods, even if some of the earlier ones didn’t…
Pistons
There have been two different pistons used in the 4.6L motors, one that has a shallow dish for the engines with the NPI heads and one that has a deeper dish for the engines for the PI heads. Both pistons came with and without pin locks, too, depending on the application. There’s a slight difference in the design because the ones that were used up through ’00 had slipper skirts and the ones that were used from ’01 through ’04 were a full-round design. There is a slight difference in weight (20-25 grams) between the two designs, but they appear to be interchangeable because Ford used them with both the light and heavy cranks.
Romeo Pistons
1999-’00 Not Power Improved
These engines had NPI heads with the big chambers so the pistons had a shallow dish and press-fit pins.
2001-EARLY ’02 Power Improved
The Romeo motors got the PI heads in ’01 so the pistons came with a deeper dish because the PI chambers were smaller than the NPI chambers. These pistons were full-round, but they were still press-fit.
LATE 2002-’04 Power Improved
These Romeos motors had the full-round, deep dish pistons, but they had pin locks now, because the rods were bushed for full-floating pins.
Windsor Pistons
1999 Not Power Improved
Most of the ’99 Windsors had NPI heads, so the pistons had the shallow dish, but they had pin locks because the Windsor rods were bushed for full-floating pins.
1999-’04 Power Improved
The PI heads with the small chambers were originally used on the Expedition and Mustang in ’99, so the pistons had the deeper dish. All of the Windsor pistons had pin locks except for the early ’02 motors that were supposedly built with the heavy, press-fit rods, but we’re willing to bet that all the heavy rods for the Windsors were bushed, so all of these pistons probably had pin locks, too. The early pistons had slipper skirts and the later ones (’01-’04) were the full-round design.
Heads
There have been four basic heads used on these engines including the Windsor NPI and PI along with the Romeo NPI and PI. Each version is pretty much the same, but there are a few subtle differences within each type that can get you in trouble.
Romeo Heads
The NPI heads with the oval ports and big chambers were used on all the Romeos through 2000. Look for a F5AE casting with ladder caps and the four 8.0x1.25mm threaded holes on both ends of the heads.
2001-’04 Power Improved
Ford put the 1L2E/2L2E PI heads on the Romeo in ’01. They have ladder caps, square ports and smaller chambers. They also have the extra bolt holes for the high mount power steering pump that was bolted directly to the left head using the two bolt bosses that are right behind the front cover and just below the rocker rail.
Windsor Heads
All the pickup trucks that were built in ’99 had the F65E-BB/F75E NPI casting with the oval ports and big chambers. These Windsor heads can be identified by the individual caps, oval ports and the four 10.0 x 1.50 mm bolt holes on both ends of the heads.
1999-’01 Power Improved
The XL3E Windsor PI castings that originally came on the ’99 Mustang and Expedition were used up through ’01. They had individual caps and the 10.0 mm bolt holes on both ends along with the smaller chambers.
The original PI Windsor heads were replaced by the 2L1E castings in ’02. They had two extra bolt holes for the high-mount, power steering pump on the driver’s side, just like the Romeo PI heads.
Cams
Ford has used several cams for these engines, but we have narrowed it down to four basic combinations:
Romeo NPI
Romeo PI
Windsor NPI
Windsor PI
The specifications for the NPI/PI Romeo and Windsor cams are very similar, but the cams are different because the gears are pressed on the Windsors and bolted on the Romeos. The cam charts on page 44 spell it out in more detail along with the identification numbers, part numbers and applications. You may or may not want to consolidate as many of the cams as we do, so be sure to compare all the specifications before making your decision.
Timing Components
Romeo
1999-’00
The chain guides on all the early Romeo engines had a steel backing and a plastic wear surface. They also used the thin crank gear (1.00˝) and the thick (.200˝), powered-metal reluctor wheel. The reluctor wheel we took off an early core had a F2LE-12A227-BB engineering number on it.
2001-’04
Ford made two changes to the timing set for Romeo in ’01. 1) They switched to the Windsor all-plastic chain guides that were mounted differently, and, 2) they used a thicker crank gear (1.180˝) along with a thinner (0.100˝), stamped metal, reluctor wheel. The reluctor wheel we took off a later core had XW1E-12A227-AA stamped on it.
Windsor
1999-’04
The Windsor motors used an all plastic chain guide from ’96 through ’04, so the only difference in the Windsor timing set was the change to the thick crank gear and the thin reluctor wheel in ’01.
Summary
That’s the story on all the major components, but it still doesn’t tell which ones were used for any particular vehicle, so we have included some charts along with this article that do show which castings were used for each specific application, year by year.
You may notice some surprises when you read over them. We were surprised to see that the Expedition had a PI Windsor motor in ’99, a NPI Romeo in ’00, and a PI Romeo in ’01. And we were even more surprised to discover that there were PI Windsor motors in the ’01-’04 F150 Super crew pickups and that they came with a Romeo VIN code, especially since there weren’t supposed to be any 4.6L Windsors built after 2000.
With all that in mind, here’s the disclaimer:
We’ve spent a lot of time researching all the applications so we think the charts are pretty accurate, but there may be some more surprises, so let us know if you have any additional information to share.
Here are some things you need to know before you do it wrong the first time.
Ring Sets
The Romeo and Windsor motors used different ring sets so the top ring grooves weren’t the same. Don’t mix them up.
Intake Gaskets
The holes for alignment pegs for the intake gaskets have been moved from the inside of the port to the outside and back again on some of these engines, so it’s hard to know which intake gasket set to send with the long block unless you physically check both of the heads before you ship the motor. We have eliminated the problem by drilling both sets of holes on the intake surface so either gasket will work.
Crank Gears and Reluctor Wheels
Be sure to use the matching crank gear and reluctor wheel. The engine won’t start and run if you are using the thin crank gear along with the thin reluctor wheel. Installing the thick crank gear with a thick reluctor will crack the front cover when you bolt it on and lock up the engine, too.
Knock Sensor Holes
It appears that all the motors with the PI heads used the new style knock sensor that was held on by an 8.0mm bolt or stud, so make sure all the PI Windsors, starting in ’99, and all the PI Romeos, beginning in ’01, have an 8.0mm hole or stud.
The F75E Windsor block came with both 8.0mm and 12.0mm threads in the valley, so you must use a block with the right bolt hole for the specific application. Some rebuilders avoid the problem by drilling and tapping all the Windsor blocks to 12.0mm and sending a thread insert along with each engine. If you choose to do this, we would recommend the “Bigsert” made by Timesert (p/n 58121) that reduces the threads from 12.0mm to 8.0mm
All of the cast iron Romeo blocks we’ve seen have 12.0mm threads, so you can either send the Timesert with the motor or include the OEM stud (p/n W704602-S309) that has 12.0mm threads on one end and 8.0mm threads on the other end.
Cams
We’ve seen some Romeo cams that have had the keyways in an unusual location relative to the number one lobe. We couldn’t find any cam gears with different keyways, so we were at a loss until we talked to the guys at Gopher Motors. They heated a cam red hot, removed the snout and discovered that it was galled on the outside because it had spun on the inside of the tube when the engine locked-up and bent all the valves on one bank. With that in mind, be sure to check the location of the keyway relative to the number one lobe before reusing any of these cams.
Conclusion
The two valve SOHC 4.6L has been one of the most popular engines in many of Ford’s cars, trucks, vans and sport utilities since 1996. The three valve engine that’s used in the Mustang, Explorer, Mountaineer and some pickups today is doing an exceptional job, so it’s inevitable that it will replace the two valve motor, probably within the next year or two, but that doesn’t change the fact that there are five million two valve motors out there, just waiting to come see us.
Doug Anderson is President of Grooms Engines, Parts, Machining, Inc., located in Nashville, TN. He has authored numerous technical articles on engine rebuilding for Engine Builder magazine for more than 15 years. Anderson has also made many technical presentations on engine building at AERA and PERA conventions and seminars.
Comment on this article:
Login to submit a comment
More
Karting Engine Market and Technology
Though it has been out of production for about eight years now, and the last of the kit motors went away about two years ago, the Briggs & Stratton flathead engine, the original L-head design engine, is still the most popular 4-cycle engine in kart racing, according to karting experts....
Classic Muscle: Kammer & Kammer Make Mopar Magic
When you want to talk about building or setting up a Mopar-powered street or drag car, pulling the most horses out of a customer powerplant, or creating a new powerplant, former drag racer Bob Kammer is definitely the man to see....
Nailing Down The Buick Nailhead
Succeeding With This Vintage Performance Engine Means Understanding A Lot of Variations...
Build Your Own Competition-Worthy 600 HP Engine
Earnhardt Childress Racing Shares Secrets to Building Their UMP Modified Engine...
Can Diesel Performance Help Boost Your Business?
For engine builders who only do gasoline engines, diesels can seem rather foreign and unattractive. Diesel engines don’t have carburetors, they don’t have spark plugs or ignition systems, and most of them don’t rev anywhere near as high as a gasoline-powered performance engine....
Advertise • Contact Us • Article Index • Privacy P
FORD: 2001-2004 CROWN VICTORIA, MUSTANG, E SERIES, EXPEDITION, F-150
2002-2004 EXPLORER
LINCOLN: 2001-2004 TOWN CAR
MERCURY: 2001-2004 GRAND MARQUIS
2002-2004 MOUNTAINEER
This article supersedes TSB 03-16-4 to update the engine, engine build date and part numbers.
ISSUE:
Some vehicles, equipped with the Romeo built 4.6L 2V engine, with an "ENGINE BUILD DATE" prior to 9/17/2003 may exhibit an engine tick noise that is present at all temperatures during idle. The noise may be emanating from the valve guide area in the cylinder head. The noise may be more prevalent in the front wheel well area and may not be heard with the hood open.
Blocks
Romeo Blocks
1999-2000
Windsor Blocks
1999-’04
Cranks
Romeo and Windsor
1999-’01
2002-’04
Connecting Rods
Romeo Rods
1999-’01
Windsor Rods
1999-’01
Pistons
Romeo Pistons
Windsor Pistons
Heads
Romeo Heads
Windsor Heads
Cams
Romeo NPI
Romeo PI
Windsor NPI
Windsor PI
Timing Components
Romeo
1999-’00
2001-’04
Windsor
1999-’04
Summary
Ring Sets
Intake Gaskets
Knock Sensor Holes
Cams
Conclusion
More
2002-2004 EXPLORER
ISSUE:
