Дверь не открывается
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Не могу открыть пассажирскую дверь. История следующая - подхожу снаружи, открываю ключем, ключ поворачивается (но вроде как не до конца) - жму кнопку, она легко продавливается внутрь чуть больше, чем нужно, срабатывания тяг, щелчков замка нету. Иду в салон, оттуда дергаю ручку - ручка в конце хода вверх упирается во что-то, что не дает открыть замок. Фишка сверху у стекла находится в выдвинутом, но опять таки не до конца, положении. Электрозамки вызывают те же перемещения фишки и тяг, что и механика ключа. Через силу внутренняя ручка тож не хочет идти - чую, как внутри пружинит и гнется тяга, но открытия не происходит. Что-то слетело или сломалось. Надо разбирать, а вот теперь самая засада - при закрытой двери я не могу получить доступ к винтам облицовки. Облицовка на 93 год. Ну накладку ручки я сниму, верхний правый и нижний правый винты я откручу, понизу и нижний левый - мож тож извернусь - что дальше? Торпеду курочить не хочется...
176
Разбери водительскую, посмотри что там и как, что может мешать и за что можно дёргать. Выкрути пассажирское сиденье для удобства доступа, открути облицовку, сколько можно, суй под неё руку, дёргалку и открывай.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
попробуй настойчиво, но аккуратно,чтобы не сломать, ключом туда-сюда,вправо-влево.к какой то момент в районе натяга может произойти легкий щелчок, ключ провернется до конца и можно будет открыть дверь. может получится.
