Два вопроса новичка.
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
В виду безуспешной попытки начать крушить экспа заменой свечей решил приспроситься.
1. Как ни странно, даже с применением усилителя полметровой длины не смог выкрутить свечи. Выкручивал на холодном двигателе. Снимать впрыск и всю обвязку желания небыло, поскольку через 2 дня машину тащить на перерегистрацию (перевожу на себя), но дальнейшие перспективы обломить свечу не радуют. Может у кого такое было? Видимо, поскольку свечи без уплотнительного кольца, какой-то умелец тянул их "сколько мог". Коллективный разум - помощь требуется. Вся надежда на Вас!
2. В процессе детального осмотра подкапотного пространства была найдена вилка на 220v с заземлением. Закрыта аккуратненьким резиновым чехлом. Находится слева по ходу движения, около аккумулятора. Провод очень аккуратно уходит в трубку проводки. Что это может быть? На колхоз однозначно не похоже.
1.Пробуй откручивать когда мотор теплый, тепловое расширение тебе поможет. Свеча садится на конус, возможно, прикипела.
2. Электроподогрев мотора. Провод должен придти в какую-нить заглушку блока. Ты не поверишь, это колхоз :) но аккуратный.
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
1. Понял, попробую на горячем. А чем нибудь типа унисмы брызгать стоит?
2. В том то и дело, что на колхоз совсем не похоже. Провод идет четко в трубке проводки (термоусадка, причем штатовская - все чикухи на месте). Провод и сама вилка (типа компьютерной) made in USA. И год 1996. Хотя кто его знает... Машинка под ФСБ ходила. Думаю надо будет котел подогрева в картере двигателя поискать. Хотя возможны варианты.. Делалась она похоже специально для России. Под этилированное топливо. Похоже эт был ФСБшный заказ, потому как растоможенаа была только в 1997 году и тогда же на учет поставлена. Странностей в ней много. Например машина идет как универсал, категория D. Впереди - диван с подлокотником. Задние сиденья (которые в багажнике стояли) до меня уже кто-то выкинул. Топливных насоса почему-то два стоит. Полка под аккумулятор - 100 амперник встает. На проводах свечных - экраны металлические на массу прицепленные - я такого вообще никогда не видел. Внизу бампера толстенный швейлер металлический - и в переднем и в заднем, причем профилированный.
DimanoiD
jeep
воронеж
стандартное оснащение некоторых комплектаций. там кипятильник стоит киловатта два.
Таких сказок ходило много :) Расслабся.
Херня полная, сколько там посадочных мест, хотя бы теоритически? Даже если спереди 3, сзади 3, в багажнике реально 2. А вот для очень маленькой таможни, можно потеоритизировать, что это бус и в багажнике 4 места, тогда категоря D. Стандартный вариант минимизации таможенных платежей, сами так делали. Врятли авто оформляемое на ФСБ имеет гиморой с уплатой таможенных платежей.
По большому счету пофигу. Но Эксплорер в категории D это супер! :lol:
Стандартный вариант защиты от высокочастотных помех. Например в военных УАЗах ставят такое с рождения. Для скептиков: я лично получал военные УАЗы на заводе. Кстати, УАЗы заводились даже посли 2-х лет стояния в боксах, можно сказать с полпинка, тока бензу в карб насосет и пуск. Но это к делу не относится.
Теоритически - усиление, для тарана. х.з. Но края бамперов Экспа слабые.
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Про ФСБ не сказка. Все в документах. ПТС - таможенная.
А вот страховка в 1700 на год - это реальная экономия. Категория D!
Jevgenij
а с какой у вас идут ехплорери категориэй?
я даже незадумивалсиа сто мозет бит не Д...
Честно говоря, категория D это автобус, с числом мест, помимо водителя, более восьми, идем в машину и считаем пассажирские места. Никогда не думал, что Эксплорер может быть не категории В. Все остальное - кривая растаможка. ИМХО.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Некоторые таблетки(уазки) тоже имеют 8 посадочных мест вместе с водителем,а считаются как D.;)
Fly Shark
Саратов
aneston,
ты свой VIN в соответсвующем разделе размести и все станет про твою машину видно.
про подогрев двигателя - вроде были же у кого, но вопрос под 220 или 110 вольт?
176
Это не сказки. Я видел тазоклассику (в "лохматые" годы) с двумя АКБ и вторым бензобаком в багажнике. Колхоз двух бензонасосов должен иметь управление. Надо выяснять заранне во избежания недопонимания проблем с подачей топлива, если что.
greattherion
Мск
Надеешься что тебе оставят категорию:) так нагнут что мало не покажетсо, поедешь еще в нами доказывать что ты не афтобус
Тема сваливается в "Треп" :evil:
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Народ, подогрев стоит штатовский, но на 220v - на вилке нарисовано.
Что касаемо двух топляков - за одним стоит клапан давления, через который идет питание на второй. Видимо если первый помирает - начинает работать второй.
Проблема в другом. На горячую ни одна свеча не откручивается. Что делать? Понимаю, что впереди переборка движка, но реально работает 3 цилиндра. Свечи - motorkraft - какого лохматого года - одному богу известно. Как открутить? Мож у кого мысли появятся или кто с такой проблемой сталкивался?
aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Народ, неужто ни у кого мыслей по поводу свечек никаких не возникло?
на горячую никто ничего не откручивает. Мотор должен быть сиьно теплым, но никак не горячим.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Что тут можно посоветовать?На тёплом моторе накинь хорошую свечную головку на 16,крепкий вороток.Немного раскачивай по резьбе и против неё,а потом уже тяни.Другого хода нет.Свечи там с конусным цоколем,без обжимных колец.Ну можно ещё немного вэ-дэшки пшикнуть,для успокоения.
и откручивать надо настоящей головкой и мощным воротком, а не кетайкой поделкой, которая только пружинит и в итоге скручивается, но усилие не передает
