Думаю о покупке Ford F-150 3.5L EcoBoost
twopizza911
f-150 Lariat 5.0 2013
Красноярск
Всем здрастий)
Нахожусь в поисках пикапа мечты.
Вот встал вопрос, стоит ли брать с мотором 3.5 экобуст? по этим моторам только в ветке эксплореров инфу нарыл, по эксплуатации на ф150 ничего толкового не нашел...
Там все так же? ГРМ, муфты, засирание впускных клапанов? пишут, мол ресурс мотора около 250тыщ, это правда? и как турбины на нем?
Короче, стоит ли брать экобуст при условии, что 5 литровых альтернатив нет?
И чем отличается экобуст первого поколения от второго?
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Вот рад неисправностей или проблем с ford 3,5 ecoboost:
Проблемы цепи ГРМ с 3,5-литровым двигателем EcoBoost
Для того что - бы этой проблемы не было регулярная замена масла раз в 8000 км.
2-е поколение получило более надежные цепи но интервал замены масла остался прежний
Проблемы впускного клапана с 3.5-литровым двигателем EcoBoost
Клапан забивался и требовал регулярного обслуживания
2-е поколение получило усовершенствованный клапан что решило проблему накопления углерода
Проблемы с конденсацией в промежуточном охладителе в 3,5-литровым двигателе EcoBoost
В двигателях EcoBoost первого поколения на автомобилях F150 с 2011 по 2012 года периодически возникали проблемы с пропусками зажигания и ускорением во влажных условиях эксплуатации. Это происходило, когда было много дождя или другой влаги. Влага попадала в промежуточный охладитель и ухудшала его работу.
Ford решил эту проблему, сняв воздушный дефлектор в верхней части интеркулера и установив его снизу.
Проблемы с калибровкой 3.5-литровым двигателя EcoBoost
Ford пришлось обновить программное обеспечение в моделях 2011 года, оснащенных двигателем 3.5 EcoBoost, девять раз. Это устранило проблемы с системой зажигания, переключением передач и многим другим. Проблемы с неоткалиброванными двигателями включали потерю мощности и его остановку.
Проблемы с зажиганием и свечами зажигания с 3.5-литровым двигателя EcoBoost
На некоторых двигателях 3,5 л EcoBoost были проблемы с пропусками зажигания из-за проблем со свечами зажигания и катушками.
Решение проблемы - иногда решалось банальной чисткой, если не помогало то замена.
Если найдете вариант обращайтесь по проверке его истории в США.
twopizza911
Красноярск
Так, по 1 пункту понятно, масло меняем чаще, льем хорошее и меняем грм вместе с муфтами и помпой раз в 100к.
2 и 3 пункты решаются установкой маслоуловителя и влагоотделителя. Про это я тоже читал и есть даже готовые комплекты.
4 пункт это прошивка, точнее официальное обновление программного обеспечения. Если это делать, то проблем не должно быть.
5 пункт - меняем свечи почаще.
Все верно?
Как у них дела с турбинами? Есть какие-нибудь нюансы? турбины идентичны эксплоеровским? и вообще, в случае чего, реально в ф150 поставить мотор от эксплорера спорт?
vip82rus
327
По пунктам все верно
Про турбины с эксплорером - разные
twopizza911
Красноярск
Еще читал про какие то проблемы с маслонасосом, это актуально для этих движков?
Вообще я так понял, что моторы ф150 и эксплорера отличаются, как минимум помпой: у эксплорера помпа это часть грм, а на ф150 она снаружи. Вот на сколько плохо или хорошо это отличие? А то на эксплорерах жалуются на помпу.
Ну и самое главное, каков ресурс у этого мотора? на сколько все плохо на самом деле...?
vip82rus
327
Сам Форд утверждает что при правильном и своевременном обслуживании и не внося ни каких изменений в двигатель, он без проблем проезжает 400,000 км.
На американских форумах читал опросы по пробегам на 3,5 EcoBoost и многие траки 2011-2014 годов перевалили уже за 300,000-350,000 км.
Главное в РФ не напороться на скрученный пробег. Таких не мало с 3,5 причем крутят по 100,000 км.
Вот к примеру продавали в Орске за 2300000 с пробегом 161734 км в 2020
Куплен в США на аукционе в 2014 году и приехал к нам в 2014 с пробегом 197104 км
А потом у него что случиться на 200000 км. и все скажут вот ресурс маленький, а по факту там уже будет за 400000 км.
twopizza911
Красноярск
А как проверить какой пробег был при завозе в РФ? По вину? и где?
Кстантин
38
Ford F150 Экобуст 2012
Новокузнецк
Я долго сомневался , брать Экобуст или нет , но вариантов то нема ! Или Рапторы с 6,2 и ценником от 3,5 , с 5,4 мало , да и по годам они уже постарее , Койтов 5,0 то же мало , да и не уверен я что он особо надежнее Экобуста . В итоге нашел свой под Питером 2012 г.в. , пробег 120 000 сейчас , и очень похоже на правду !
А самое главное , Дмитрий абсолютно прав - если там по факту 400 000, то какая разница будет это Тритон, Экобуст или Койот. Что ремонт , что покупка контрактного +- одинаково ...
Кстати по пунктам - со 2 и 3 - м , т.е. впускными клапанами , направьте куда нить , где почитать .
А по прошивке , интересное наблюдение , к работе ДВС у меня нареканий не было , а вот коробка не всегда нравилось , как работает , думал когданить прошьюсь , но не давно поставил пары 4,1 и шины 315/70-17 , т.е. по схеме Раптора , и коробку стало не узнать ! Гораздо адекватнее работа , пинки - толчки ушли.
twopizza911
Красноярск
вот подробная инструкция по установке маслоуловителя
Еще вопрос насущный: как вы живете с парттаймом зимой?
просто сейчас у меня Тахо в 900 кузове, есть режим Авто, передок сам подключается при пробуксовке.
На эфке такая раздатка редкость, у большинства обычный парттайм с жесткой блокровкой межосевой.
Вы зимой постоянно на заднем приводите ездите? или как? и по трассе как? тоже только задний?
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Лично я практически не выключаю передок когда на дороге снег и наледи, а у нас это частое явление. Пока мороз и сухо - езжу на заднем. Уже привык видеть чуть вперед, что бы заранее включить перед, ведь для полного включения нужно хоть пару метров проехать.
Belomor
F150 2011
Зимой передок включал два раза на даче, чтобы вылезти из ледяной колеи. А так всю зиму на заднем. Без проблем.
Кстантин
38
Новокузнецк
Если ты смотришь в сторону Экобуста , значит Фордец не совсем древний , а значит и электронные системы контроля , благодаря им , зимой на заднем не так печально , хотя с пустым кузовом , конечно трешь порой - трещит и не едет . Гонять с постоянно залоченой раздаткой , не реально в городских условиях , он просто отказывается поворачивать на перекрестках . Это все , естестно , касается реальной зимы , у нас в Сибири она по прежнему есть , и города в районе миллиона жителей .
Что касаемо варианта с АВД , это прикольно , но нагрузка на муфту с этим дуровым мотором , если пилот на газ любит давить и 4ВД ленится включать , охренеть какая , соотно спекшиеся фрикционы и прочие прелести , поэтому РК без АВД , будет понадежнее
twopizza911, щас только увидел , что земляк получается , тогда как у нас , ничего страшного , будешь щёлкать переодически , зато хабы не закиснут ! А если АвД шный попадется , спроси просто , какое масло в РК лили , если обычный Декстрон , фрикционы на подходе...
Вот ведь и как теперь спать после этого , хоть английским не особо владею , но суть ясна и картинки страшные )))
major.39
Nissan patrol Y61 2009
Калининград
Всем добра.
Спрошу здесь, надеюсь, автор темы не будет против. Тоже присматриваю к покупке F-150. Бюджет 2 млн.+- Только крюкэб, 12-е поколение. Выбор, честно говоря, невелик. Долгое время висит в продаже в Москве чёрный экобуст. По фото, вроде бы, бодро выглядит. Но цена ниже рынка. Висит уже прилично долго. Ни кто не знаком с машинкой? Может кто вживую глядел или знает историю её и подводные камни?
https://m.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_f-150_2012_2018067724
есть ещё претендент, но цена не такая сладкая
https://m.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_f-150_2010_2136878190
Буду признателен за любую информацию. Спасибо.
Рустем
был Бронко,стал Джип Еж
Уфа-Москва
Всем добра.
Живьем его не видел,но списывался с продавцами еще весной. Продают долго,даже очень долго,не первый год. Продавцы перекупы, отзывы о них в инете не самые лучшие. Посему не думаю,что там нет проблем по машине.
