Дует только на лобовое и ноги при сильном газе
DrVrasch
Lincoln Navigator
1997
Всем привет! Давно хотел написать, при сильном газе, примерно от 60 км/ч и выше, особенно когда скорость за 100-110 и 2200 об/мин. чуть даёшь газ и климат-печка начинает дуть на лобовое и ноги и не важно какое положение было включено, после отпускания газа всё возвращается на поставленное до этого положение… Это только у меня так или у всех? Вакум везде есть! Единственное отломался крючок на заслонка в ногах, там я просто зафиксировал на постоянно открытое, но и до этого так же было…
997
Пропадает вакуум или нет вакуумного ресивера. Так же дырявые мембраны. Проходили
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
получается, что это и на работе мотора должно отражаться, вероятны подсосы воздуха неучтенные.
997
Вэри не исключено
Но это когда прям скотский ппц, а так мембрана просто отработает и кроме этого ничего не почувствуешь
DrVrasch
Lincoln Navigator
1997
Никаких нарушений в работе мотора нет! А где эти мембраны? Да и если бы они были порваны то не переключалось бы или плохо, но у меня всё хорошо и быстро…
997
В сервоприводах заслонок, в моем случае той, к которой голубой и желтый шланги от климата идут, у правой ноги под торпедо
Лобаш - дефолтное приоритетное положение,когда все плохо. А в гоги - ты зафиксировал. Ищи вакуум. Проверь наличие вакуумного ресивера и работу обратных клапанов по вакууму под капотом
