Друзья срочно нужна помощь!!!
LINCOLN
Серпухов
Проблема с пневмой машина упала совсем чек подвески не горит а компрессор пару раз рявкнет и все. Может кто сталкивался помогите а то без машины никак!
Упал только зад, или и зад и перед?
Если он нормально, то зачем его поднимать. Задний датчик не соскочил?
LINCOLN
Серпухов
нет при езде он выше поднимается датчик на месте
А как он выше поднимается, если компрессор толком не включается?
Нужно сесть в машину, обязательно закрыть все двери, завести, поставить рычаг на драйв и смотреть в зеркало, поднимается или нет.
LINCOLN
Серпухов
нет вообще не поднимает компрессор пару раз тыркнет и все и опять так же как будто отходит что то
были уже проблемы с реле может оно?
BinzBertole
Электросталь
Может проще в сервис съездить,на диагностику ?и от этого плясать
LINCOLN
Серпухов
ну это само собой просто хочется побыстрее без машины как без рук(
Kostey
79
BinzBertole,
Нужно знать в какой сервис с ним ехать, а то три раза заплатит.
LINCOLN,
С реле проблемы скорее всего, попробуй напрямую без реле плюс на компрессор дать, чтобы это звено исключить. Возможно еще конденсат в магистралях замерз. Датчик уровня еще задний проверь, не соскочил ли с панары и передний тоже подергай.
BinzBertole
Электросталь
BinzBertole,
LINCOLN,
согласен
LINCOLN
Серпухов
понимаю,но гадать то можно сколько угодно....а машина долго стояла или одномоментно бух и не поднимается?
только сегодня упала до этого все норм было
BinzBertole,
LINCOLN,
спасибо завтра попробую отпишу потом что как)
BinzBertole
Электросталь
тогда вряд ли все четыре баллона могли сразу Шопена сыграть,посмотри компрессор,датчики клиренса(по-моему они так называются).-возможно они
хотя чек если не горит,может и не датчики
А ты ехать на нём сможешь вообще,до Москвы допустим?
