Вот и меня не минула чаша сия.
Перестала включаться задняя передача. И режим 4WD AUTO.
Рассказываю как все было. Коробка давно настораживала. В частности перегазовкой при резком сбросе газа и последующим нажатием. Старался педалировать плавно и так проездил еще год.
А вчера поехал в лес, провалился в талом снегу. Еще при езде по трассе на скорости 70 кмч настораживала какая-то вибрация по всей машине - как будто колеса не отбалансированы.
Решил отключить 4WDAUTO.
В итоге по дурости своей так и сел на талом снегу, слегка съехав с колеи в лесу. Включил 4WDAUTO - машина роет, но не едет. Заднюю включил - нет эффекта. Не буксовал, коробку не жег. Включил 4WDLOW. И заднюю. А колеса уже не крутятся.
Заморгала лампа OD. И я понял что это все. Как я оттуда выехал - это отдельная история.
Что имеем по факту:
1. Задняя передача не работает ни в одном из режимов. Как будто стоит на нейтрали. Но задняя включена - фонари горят. Масло не горелое, достаточно чистое. На холодную в гараже на заведенном моторе Меркона было на кончике щупа. Долил литр - эффект нулевой. При включении задней лампа OD моргает. Ошибки пока не считывал.
2. 4WDAUTO не включается. Ну в смысле не загорается на панели. При включении не слышно никаких щелчков и движений. Но я готов поклясться что когда я выезжал из лесу он греб всеми четырьмя лаптями!
3. 4WDLOW включается. Под машиной слышно переключение и лампа на приборке горит. Этим режимом я вообще никогда не пользовался. Применил только вчера. Видимо зря.
Разъемы на раздатке нигде сорвать я не мог, в воду не лазил, всю зиму ездил на 4WDAUTO - все работало в штатном режиме.
Вот такая досада. Оказался весной без машины.
С благодарностью выслушаю ваши мысли: кто виноват и что делать?:?
Что имеем по факту:
