Други, помагайте советом. Ремонт 4R55E.
U-TWO
Новокузнецк
Всем доброго времни суток!
Задрал меня уже мой Федя. Пришло время ремонтировать мою коробку 4R55E. Пропали все скорости .Дважды переберал её, менял фрикционы и все резинки, но она падла так и не поехала. Точнее едет на 2 и R. Плюнув на все это дело решил снять в третий раз и отдать коробку в сервис. В итоге сервис дал заключение, ГТ на ремонт (по умолчанию, типо на Фордах это болезнь), ну с этим почти согласен, хотя никакого стенда для проверки у них нет. Второе их заключение замена плиты, на вопрос как её проверили, сказали что ни как. Опять ответ, что на Фордах к бабке не ходи, плиту надо менять и всё. Типа ломаться там больше нечему только она виновата.
Когда переберал её сам видел, что по механике предраться не к чему. Все планетарки и т.д. выглядят как-будто только с завода. Плиту тоже переберал, плунжера вытаскивал, соленоиды прозванивал (ссыканул только напругу на них подавать т.к. есть горький опыт с клапаном холостого хода в котором как оказалось стоит диод и я его успешно спалил). Не смог только один плунжер раскачать, который стоит возле плунжера переключения скоростей (простите если не правильно его назвал). В итоге сервис такой фигней не занимается, типо раскачкой плунжеров и предлагают только замену плиты. Плиту найти не могут.
Теперь главный вопрос:
Если купить на E-bay ребилд плиту лотерейка или нет, новую не потяну. У кого есть опыт в данном направлении, с E-bay никогда ничего не покупал. Может еще какой совет дадите.
Заранее спасибо. Извиняюсь за много букв (и возможно сумбур в написании).
дмитрий..
Тверь
Земляк у меня походу такой- же геморрой, также раскачивал плунжера , подкладывал шайбу для увеличения давления, год от ездил сейчас опять начала хуевничать. та что расскажи чем кончилась твоя эпопея......
dimas091
Северодвинск
я про плиту писал свое мнение как я ее починил! Болезнь в том что со временим у плунжеров появляется острая грань и плунжер начинает заедать и акпп умирает! Я сточил эти грани пока полет нормальный
Эльф
89
Ставрополь
Любая плита лечится. И у каждой плиты есть симптомы поломок.
Выкладываю файл что в ней может быть из Sonnax zip kit. Извените за плохой перевод делал для себя
Если кому надо могу выложить всю отсканированную инструкцию из Sonnax zip kit в оригинале
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
С гидроблоками на 4R55E и 5R55E сейчас трудностей нет. Можно купить БУ (это те, которые продают на еБэй как "новые" :lol:)
Можно восстановленные с новым соленоидом EPC (порядка 15000 руб. получается)
Можно купить ЗИП Кит SONNAX и попробовать восстановить ГБ самостоятельно ****************************
