Explorer 1 Дроссельная заслонка заклеена скотчем
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Добрый вечер. IMG_20210228_091458.jpg заслонка заклеила скотчем, зачем, для чего? Увидел и обалдел, кто это сделал и зачем?
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Добрый вечер. Посмотреть вложение 92930 заслонка заклеила скотчем, зачем, для чего? Увидел и обалдел, кто это сделал и зачем?
Это так убрали подсос воздуха. Не стали искать и исправлять.
На самой заслонке есть одно или два отверстия. Вот их скотчем и заклеили .
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Смотри по-месту/на фото - от заслонки идет трубочка воздушная вот я её пометил.Она идет на "канистру" вентиляции и включена через электрически-управляемый клапан-тройник.Он открывается-закрывается на режимах старт-прогрев ( в помощь клапану холостого хода).У меня он тоже полетел,но я методом подбора диаметра трубочки добился нормальной работы
На дроссельную заслонку идет шланчик к "канистре" адсорбера, возле радиатора (для утилизации паров бензина).В разрез этого шланчика стоит вот такой клапан (как вариант залип в открытом положении),или шланчик порвался.Проверь ,сдерни с канистры и зажми пальцами-будут изменения или нет?
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Ок., понял.
То есть, если этот клапан у меня не рабочий, отверстие заклеили на заслонка скотчем, но маленькую дырочку проткнули, что бы мотор не глох? У меня холостой есть, прогревочные тоже, но вот при переключения передач на ходу, обороты подскакивают, так должно быть???
Шуруп
92
Димитровград
Нет-это именно такой эффект из-за нерабочего тройника.При зажимании пальцами,конечно,скотч надо снять-для чистоты эксперимента.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
А этот клапан ремонту ,промывке,реанимации подлежит? Или только новый? Или можно заглушить?
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Нет-это именно такой эффект из-за нерабочего тройника. При зажимании пальцами, конечно, скотч надо снять-для чистоты эксперимента.
Привет! Сань, слушай- ка. Если сделать калибровочное отверстие в корпусе заслонки , а потом еще одно в крышке бензобака, да и выкинуть совсем этот Адсорбер. Ты не пробовал. Надо место, чтобы на цилиндр муфты, или наоборот, цилиндр м/ сцепления с вакуумным усилителем установить, а эти баки мешают. Ничего страшного думаю не произойдет если адсорбер убрать, имею ввиду всю систему превращения паров в бензин и обратно выкинуть..
Шуруп
92
Димитровград
Привет,коллега.Предлагаю корпус не сверлить,ибо там уже есть отвод за заслонкой,на него -то как раз и садиться трубочка к адсорберу.Адсорбер имеет функцию (конденсацию) превращения паров в жидкость,не уверен,что подача разогретых паров в бак-хорошо.Подкапотное пространство-большое,разместиться можно где найти.Только чтобы уровень адсорбера был ниже уровня дросселя. Уникальность наших авто (Эксплорер-I) в том,что любые доделки пользователя "под себя"-идут ему только на пользу.
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Здравствуйте, у меня подёргивается при разгоне если резко давить, а едешь плавно не спеша то нормально, значит подсос где-то, и тоже при переключении обороты не падали, тогда отключил рхх, заводится хорошо только на холодный первый запуск помогаю педалью или включаю рхх, на работающем двигателе этот шланчиг с адсорбера снимал не глохнет, пальцем затыкал тоже не реагирует, может мне тоже заклеить дроссель? Подергивания убрать.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Привет. У меня немножко другое, росли обороты при переключении, подсос был в разбитой, изношенной заслонке, между пятоком и диффузором по кругу была щель там и сосало лишний воздух. Заслонку проточили , пятак заменили, обошлось в пять рублей,сейчас намного лучше, но не до конца поборол эту проблему. Скорее всего у тебя бензонасос или форсунки, проверял давление в рампе? А по поводу заслонки посмотри на просвет есть ли щель между диффузором и пятаком. Могу дать координаты человека который делал. Кстати по поводу отверстия оно должно быть, после ремонта заслонки у меня не чего не заклеено, обороты холостые упали до 500. Маловато.
Vestern
Иркутск
Да надо к диагносту заехать все промерить, с Января как купил так езжу, нашёл горелый насвечник, заменил в месте с проводом работать стал ровно, осталось эти подергивания убрать и будет все чудно, а какие симптомы конкретной смерти бензонасоса? А то может скоро встану посередь дороги.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Вот они и есть, подергивание, пропадает тяга. Меняй моторчик насоса и будет счастье.
Может ещё фильтр топлевный забит, тоже замени.
Vestern
Иркутск
Фильтр вроде новый, на штуцерах, похоже как на ниве, может насос жигулёвский стоит не хватает его.
Шуруп
92
Димитровград
1.Замена топливного насоса-никакой не "Жигули"-для наших движков подходящая производительность у ГАЗовских (для инжекторных двигателей).В стакан в баке встает "как родной",заодно и фильтр-сеточку ему заменить (ну и бак вымыть конечно.
2.Давление в топливной рампе 2,8-3,2,независимо от нагрузок и перегазовок.Регулятор давления в рампе-тоже ГАЗовский от инжекторных двигателей (но здесь уже надо немн7ого переделать топливные шланги по-месту).
3.Топливные форсунки-тоже ГАЗовские (все равно БОШ или Сименс)габариты и производительность один-в-один наши (а что вы думали ГАЗовские инженеры сами все изобретали?!).:D
Симпатии: Понравилось Vestern
Vestern
Иркутск
Спасибо за информацию, поеду к диагносту потом расскажу.
ФЭ1 93г
А если на дросселе отверстий нет, и торчит какой-то болтик в нижней части? Что это может быть?
болтик торчит там, где у ТС отверстие в скотче
