Дренаж испарителя и загадочная течь антифриза
SpokeFace
Ford Expedition 1997
Всем доброй ночи. Не подскажите, где находится дренажная трубка кондиционера под машиной? Ford Expedition 1997
Весь форум перерыл, фоток найти не могу… ехать на море, а конденсат не сливается. + очень странная проблема с антифризом. Вчера долил до уровня антифриз, спустя пару часов коротких поездок обнаружил лужу прозрачную но маслянистую. И из дефлекторов воняло…. Уровень антифриза упал на 1см ниже полоски минимум. И больше не вытекал… сегодня там все подсохло, отвёз в сервис, не нашли… долили антифриза и отправили кататься пока не потечёт… ОН НЕ ПОТЕК!!! Странная проблема очень
904
Дренаж на туннеле по пассажирской стороне, хрен доберешься. Будешь менять дырявый радик печки - все сделаешь
Непросто, но полезно
SpokeFace
Думаете радик печки? Но ведь сейчас не течёт, да и текло не из дренажа, а откуда-то по середине (в сервисе по фото и видео, сказали что патрубок какой-то дриснул), а найти его не можем пока вновь не потечёт. Да и в салоне сухо при условии забитого дренажа(сейчас фриз не уходит но и при кондее не капает ничего)
904
А в салоне кроме него ничего нет. Все шланги снаружи. А раньше кондиционер работал, тек? Мож там не испаритель уже, кочки и мох? Салонник имеется?
515
Радиатор печки там на быстросъёмах,в каждом по 2 кольца уплотнительных-частенько из под них сцыт.
SpokeFace
Уже 2й день ничего не течёт, фильтра салонного нет(хочу поставить, но страшно резать) сегодня пытался пробить дренажную трубку, чем только не пытался….. в итоге заставил потечь. Но видимо дырочка маленькая а в Нутри грязи дофига. В итоге во время езды с кондее ничего не течёт снова…
Раньше меняли прокладки на трубках кондея (на китайские, а они чуть тоньше, в итоге фрион улетучится к концу лета…) но это пофиг. Да и дует прям вау как хорошо. Фильтра нет, я не думаю что там кто-то что-то делал когда либо
DRB
122
ЖLobnya Village
Поделись, где дырочку-то нашел? Я тоже бы поискал и почистил. А то уже по понятности ГМ-а скучаю))
SpokeFace
Правая сторона(заползаешь на спине под машину))) находится над выхлопной (видно ее между выхлопной и коробкой
красное -коробка
Желтое теплоэкран выхлопной, синее трубка конденсата
Симпатии: Понравилось DRB
DRB
122
ЖLobnya Village
Спасибо, в выхи проведу исследование)))
Янена
46
Советский
Подскажи конкретно где находится дренаж и как удобнее подлезть
Не до читал
спасибо
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
И если на люке слетит трубка( Их две у меня сверху через открытый люк видно)то в дождь вода в порог. а не под крыло.
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Там вообще ничего страшного, режется довольно просто, хоть и не удобно. Даже в случае неудачи можно заклеить скотчем и всё. Сам фильтр на алишке есть, только сроки конь. Зато он уберегает от такого вот гемора с грязью в испарителе. Я весной ставил, самым сложным оказалось впихнуть фильтр, не сломав его. Очень неудобно это происходит.
З.Ы. на фильтре такой хороший уплотнитель, что можно не тратить деньги и нервы на поиски штатной крышки, он и так плотно сидит.
904
Нифига, зимой оттель нормально так дует. Заклеиваю алюмоскотчем
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
скотчем армированным я тоже залепил. На всякий случай.
