Explorer 2 ДПКВ - двигатель не заводится
DNK
Белгород
Привет!
По магазинам нету... В Академии есть только на OHV. Ни у кого не завалялся б/ушный, может? А? Мой что-то мозг парить начал. Машина периодически отказывается заводиться... Обычно утром. Зато если завелось - работает без проблем... И потом весь день заводиться будет нормально... Утром играем в рулетку... Ошибку этого датчика мозг за ошибку не считает. Попробовал на работающем фишку снять - движок заглох, но ошибку так и не показал... Седня с утра опять не завелся. Притащил на сервис - сняли фишку, почистили - завелся... Зацепили осциллограф - работает как часики... блин... Говорят - возможно, межвитковое в самом датчике. Если пробивает его - то работает все, пока не остынет. Остыло - не заводится... Хотя может и завестись... Предугадать невозможно. Что проблема где-то в этом районе вычислил путем исключения. Бензин подается. Из рампы хлещет струя на старте. А на форсунках импульса нет, на катушке управляющего нет. Соответственно, искры нет. Думал -думал - такое может быть только при отказе либо самого мозга, либо датчика ПКВ или его цепи... На мозг думать не хочется. :) Да и как-то по симптомам не похоже...
Есть мысли у кого?
Если б было межвитковое или иной глюк самого датчика, на осцилографе показало бы - 100%. Кмк разъемы нужно все шевелить, когда мотор заведен, чудес-то не бывает
DNK
Белгород
Акулыч,
Шевелили. Ничего не проскакивает. Никаких глюков. На осциллографе все в идеале... Это-то и напрягает... Завтра попробуем осциллографом цепануться где-нить поближе к блоку управления... Мож цепь где отваливается... Но тогда другой вопрос - почему на ходу-то никак не проявляется? Не глохнет, не "троит", провалов нет. То есть на работе после старта этот глюк никак не отражается...
я долго искал баг с глохнущим мотором, у себя. Нашел. Разъем у воздушного фильтра, здоровенный такой, не до конца защелкнут был. Ни кодов, ни ошибок. Правда глох на кочках. Просто напросто напруга на мозг отключалась.
DNK
Белгород
Акулыч,
Ну, судя по всему, теперь я буду долго искать... Разъемы которые на виду все подергал уже... Просто странно... Если завел - работает как часы... А если не заводится - то не заводится совсем... Даж не схватывает. При этом пошевелишь разъем ДПКВ - заводится... 2 раза уже такое было... Но на ходу не глохнет... Как такое может быть? Разъем в очередной раз сегодня почистил, провода прощупал... Если завтра опять не заведется - не знаю уже, куда и думать...
Значит однозначно вскрывать оба конца разъема. Вполне возможно окисление внутри разъема, в самой середине. Я такое встречал, правда на свечных проводах, при снятии - развалились, а до этого работали исправно. Решил превентивно поменять, а оказалось очень вовремя.
Начни с разборки разъема проводки. Конечно, подторнуть датчик было бы очень хорошо, но раз уж нигде.....а на разборки звонил? Мож там дадут на попробовать?
DNK
Белгород
Акулыч,
В выходные разберу, посмотрю. Датчик, конечно, хотелось бы найти и попробовать с другим. Но, к сожалению, у нас тут экспов всего штук 5 катается... А уж про разборки и говорить нечего... Нету тут такой экзотики. Это тока в Харьковехать. А щас туда не сезон кататься. На границе в обе стороны можно сутки потерять легко.
Тима
Львов
Может конечно и глупость скажу, но проверь зазор между зубчаткой и самим датчиком. У нас он нерегулируется, но всеже. И сколько там стружки металлической намагнитилось? Дело в том, что пока датчик не прохавает выбитый зуб он неузнает где ВМТ.
Тогда на осцилограмме была бы каша, а не синусоида. Он же пишет, что синус в идеале.
DNK
Белгород
Ага, синусоида как в учебнике. Красивая и ровная, с одним всплеском...
DimanoiD
jeep
воронеж
эта. там гдето проводка поломана. работает на заведенном потому что возникающая в самом датчике ЭДС передается посредством бысттропеременного электромагнитного поля через обрыв провода, если прмежуток не большой.
DimanoiD
jeep
воронеж
в терминологии могу ошибиться. короче вы меня поняли
DNK
Белгород
DimanoiD,
Тоже вариант и не нулевой... а попробую-ка я в выходные заменить кусок првода от разъема до куда-нибудь поближе к блоку управления... Мож полегчает...
PS: Седня с утра завелась как ни в чем не бывало... Знала, что мастер на стреме... Вчера договорились, что мастер с СТО осциллограф домой возьмет и если я с утра не заведусь - приедет, чтобы попробовать отсечь датчик. Не удалось. Машина не захотела... Ниче не сделал... С утра страшно выходить к машине. Рулетка, блин...
Тима
Львов
Лень было описывать прошлый раз. Был у мне Фиат Брава. Там ДПКВ стоял на маховик. Эта падла не хотела заводится при выжатом сцеплении. Не выжимал и вот тебе счастие. На заведенном двигле - жми, не жми, не глохла. Оказалось, что коленвал имел большой осевой люфт при выжимании маховик уезжал вперед по двигателю. Вылечили заменой вкладышей с полукольцами. К чему веду - ДПКВ с подмагниванием (реализуется на двухпроводной схеме без проблем) не хочет работать при вкл. стартере из-за падения напр. в сети. А синусоида на осцилке говорит о наличии RLC цепочки в сети датчика.
Она еще не только об этом говорит. А еще как раз говорит о глюкавости девайса.
Уже выкладывал, еще раз положу в эту тему
DNK
Белгород
А просветите плиз - "RLC цепочки" это что? Где их искать? И надо ли искать? Не силен я в электронике... :-[
Тима
Львов
Не ищи их. Недай бог найдешь, то придется пять лет учиться, а диплом полюбому покупать.:D
Это специфичная терминология :) Означает собсно что в датчике есть и сопротивление и индуктивность и емкость, оно там все есть :) Хотя это простая катушка, намотанная на сердечнике, залитая пластиком. Это если по простому, как для "домохозяйки" :)
Тима
Львов
Обидели.:evil: Нарисовать как реализовать? Тока без номиналов элементной базы. Лень просчитать на такую частоту чтоб без помех на бортовую сеть, без резистента на систему управления и вооще в самом датчике кроме медного провода и сердечника них.. нет.
Димчик
Неризновск
Димка, электрика - наука о контактах....где-то косячок.....надо искать....может быть типа "зелёнки", на сигнал проходит, а на нагрузку нет.... отсюда не видит ошибки(сигнал-то есть), а нагрузку не держит....проходили...может в самом проводе, под изоляцией, в любом! месте.....
