Установил большой дополнительный радиатор, вроде от Додж Рэма. Подошёл как раз по длине и ширине, получилось на всю ширину. Раньше стоял дополнительный фирмы Hayden, но по сравнению с этим.... Машина гранд чироки zj 5.2, колёса 35 дюймов, пары штатные 3.73, коробка греется, решил начать с более производительного радиатора, далее замена ГП на более тяговитые.
После установки радиатора (замены) прокатился по маршруту, по которому ездил раньше. С радиатором хайден температура поднималась до 100-150 градусов, с этим радиатор до 80-85 градусов. Градусов на 15-20 больше охлаждает . Уже хорошо) Дополнительно прикупил вентилятор электро, но в гран чироки проблема, очень мало места перед радиаторами... поэтому поставить вентилятор некуда.
Радиатор hayden установлен, а сверху от додж рэма ждёт установки
Пришлось разобрать всю морду, чтобы аккуратно установить радиатор
Сделал крепление, к верхней планке радиатора приклепал кронштейны, предварительно всё отмерил по месту.
Радиатор на месте, держится очень хорошо. На двух верхних болтах и одно крепление снизу, чтобы он не болтался.
Понравилось 2 пользователям
