дополнительный бак
andrej33ru
владимир
привет всем!!!сварили значит бак вместо запаски.теперь встал вопрос о насосе перекачки.он будет внешний.спрячу куда-нить в раму)))ребят,подскажите про насос.может есть у кого опыт.какой он должен быть.или от чего нить подойдет.и есть ли у них требования к топливу?(только для соляры или только для бенза)
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Идея хорошая! Все остальные вопросы решены? Горловина, датчик, переключение приема, отдушина ... Перекачивающий насос не такая уж и проблема! - в автомагазинах выбор приличный на 12 V!
Ну и думаю можно рассмотреть вопрос со струйным насосом! Он применяется, как тут принято, на рисовозках задне-приводных, у которых кардан создает(или вынужденно разделяет) 2 разных отсека в нижней части бака! И смысл там прост: отсечное топливо подается на этот насос и постоянно "подсасывает" топливо из 2-ой четвертинки! Безо всякой электрики!
От инжекторной волги внешний насос за гланды .
Rambo
50
Ford E-250 2001
ns4600, А производительность?
Точно знаю что у бензинок при одинаковом давлении, но разном выходном сечении производительность отличается в разы. И при объемах 5 л. и 2.5 л. производительность у 5 л. выше в 2.5 раза.
Или так как расход у дизеля соизмерим с Волгой подойдет от неё насос?
логично перекачку сделать в штатный бак. тогда пофиг на все эти показатели, лишь бы перелил.
Производительность у него достаточная.
Речь идет о насосе для перекачки из бака в бак.
Кстати, друг такой ставил на камминс 5.9 когда у него айрдог накрылся, если тапку в пол не нажимать - хватало.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Именно и ненужно никакой лишней возни.Любой насос подойдёт.
Какой объём бака получился,измеряли?
andrej33ru
владимир
горловину штатную вчера переварил.залив раздвоил.прекрасно видно куда суешь пистолет.также ниже в нее вварил трубку перекачки.теперь надо шлангов по метру (залив и перекачка).про волговский насос хорошая идея.от солярки не должен сдохнуть.да и качает он минимум 130 л.час. бак примерно литров 140-150. за основу взяли запаску))))была 37-ая.влазила в притирку!!! с датчиком уровня не стали заморачиваться.как то так вообщем.
