Долго крутит стартер.
SERYI354
тула
Последнее время увеличилось время запуска двигателя . Езжу на газе. После остановки двигателя, минут через 10-15, начинаешь заводить, стартер крутит секунд 6. И при пуске на газе и на бензе. Раньше сразу заводился. Если переключиться на бензин, за минуты 3-4 до остановки, то потом заводится норм.Чек не загорался. Мож кто подскажет из за чего такое ? Оборудование ловато.
John Ripper
Киев
Это неведомая загадочная херня. То же самое последнее время. ГБО перебрал все. Оно не при делах. Некрасивые тайминги впрыска на запуске. Имею мысль что сдыхают катализаторы, и идет обеднение смеси на запуске после ГБО, т.к. эбу подстроился под газ. Достаточно на пару секунд переключится на бензин перед глушением мотора, как заводится с полтыка.
Пробег какой? У меня к 100000 миль приближается. ГБО стоит с 24000 миль. Свечи менял осенью.
Алексей-самара
234
Самара
Вероятно, подгоняет грязь к форсункам-пока на газе работает, бензин качает, а форсунки закрыты. У меня временно лечилось мягкой промывкой-присадкой и поездкой на бензе без газа три-четыре дня. Потом с переборкой движка промыл все нормально - пока все нормально...
527
Стандартное явление при сильно отличающемся составе смеси на газе и бензе(авто на газе привыкает к неправильному составу смеси).Происходит обычно из за усталости газовых форсунок и редуктора.Однозначно ехать к газовщикам(желательно адекватным) на ремонт и/или подстройку.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Алексей-самара, А разве релюшку на бензонасос не ставят, чтобы отключать!
корсар
392
инвалидка
У меня 7 лет уже газ стоит и движок до сих пор не привык. :lol: Или надо больше времени для привыкания?
Добавлено через 12 минут
Мне, когда газ ставили, газовщик рекомендовал хотя бы раз в месяц хорошенько нагрузить движок на бензине. Не спросил тогда для чего, но ,возможно, он именно засор бензиновых форсунок и имел ввиду.
SERYI354
тула
Подключали комп к ловато, там карта в порядке, все как и было, по бензину сканер тоже показывает нормальные параметры, лямбды живее не бывает.
Форсунки газовые новые поставил. Без изменений. Прям не знаю куда и лезть:chin:
Алексей-самара
234
Самара
Нет, категорически нельзя. Система должна быть под давлением и готова перехватить питание (например при нагрузке или нехватке газа). Плюс от выключенного бензонасоса бензиновые форсунки просто перегреются и помрут (они охлаждаются бензином).
SERYI354
тула
Ура ! Сегодня болячку нашел. Дело было так: в декабре выскочил чек по богатой смеси и была заменена одна форсунка, которая сильно подливала. Некоторое время ездил нормально, потом начались симптомы, которые описывал в начале темы. Заменил остальные форсунки (ловато круглые). Так вот у форсунки, которую поменял в декабре, вылетело резиновое колечко и она пропускала газ. Т.е. когда машина стояла заглушеной, газ из магистрали, через неисправную форсунку наполнял цилиндр. Нашел форсунку по стуку, поочередно отключая другие, заглушил мотор, после сдернул с нее шланг, идущий в коллектор и пальцем ощутил выходящий из нее газ.
Странно только почему чек не выскакивал ?
527
У меня 7 лет уже газ стоит и движок до сих пор не привык. Или надо больше времени для привыкания?
Если изначально коряво поставили газ,то и привыкание будет вечным...
Ловато круглые это дерьмофорсунки.Ресурс обычно 30-40ткм.При замене лучше менять на квадратные,у тех до 250ткм доходит.
SERYI354
тула
"Ловато круглые это дерьмофорсунки.Ресурс обычно 30-40ткм.При замене лучше менять на квадратные,у тех до 250ткм доходит."
Vinni, из 8 круглых форсунок одна 70 тыщ отходила, другие после 85 тыщ рабочие.Поменял их "на всякий случай".
Пусть валяются "про запас".
Ну, а которую сейчас заменил, видимо брак попался.
Вообще, от чего в большей степени ресурс форсунок зависит, от чистоты газа или качества(конструкции) самих форсунок ?
527
85 тыщ это очень хорошо для этих форсунок.Ресурс зависит в большей степени от конструкции и температуры газа,потом уже от его чистоты.
