Всем привет.
Я тут новенький на этом форуме.
Хоть у меня и не внедорожник, но читая как вы общаетесь, таки решился здесь спросить совета/помощи.
форд скорпио 2 литра. акпп режимная. есть режимы: S,E,
завожу, прогреваю мин 10, еду..
и пошло:
при старте вой на первой передаче до 2000 оборотов как у тролейбуса из акпп. переключает на вторую сразу все ок, тишина. потом переключает на третью с подбросом оборотов до 3000, кратковременным (стараюсь газ отпустить в этот момент). потом плавно разгоняюсь до 120 норм. при 100 км/ч обороты в районе 2000.
если притопить немного, кик даун на передачу ниже нормально переключает, если сильнее прижать педальку, то переключается еще на передачу ниже и обороты подскакивают. но такое ощущение будто "срывает".обороты прыгают 3.5-4.5 т об. но машина не разгоняется резво, а продолжает ехать как ехала.
второй момент.
стоит поездить и прогреть коробка передач хорошо. то при переводе на Д ничего не происходит. т.е. D не загружается. чууть газу добавлю включается с небольшим ударом. а если не добавлять газу, то можно и две три минуты простоять ожидать движения...НО переключив сначала на 1 или 2, а потом на D то можно ездить, до тех пор пока не зашлушишь..
масло розовое, чистое. уровень.
машинку купил недавно. восстанавливаю по тихой. тк работаю электриком то решено перебрать самому. собираю инфу. но в голове каша, пока не разберу и руками не пощупаю....
поможите плиз...куда копать... по мере разития событий буду отписывать. ремонт планирую оооооочнь бюджетный.
и пошло:
второй момент.
