Navigator 1 Долбит когда опускается пневма
Sable
Lincoln Navigator 1999
Ребят подскажите что это за признаки нежизни
Бывает это не всегда ,но периодически....
После езды когда встаешь,глушишь авто он начинает сильно долбить (аж в кузов и сидения отдает) такое ощущение что опускается пневма...
на улицу выходил смотрил вроде уровень такой же...хотя может чуток и припустилась....что это может быть?
подушки так опускаются или что?
и еще вопрос.я так понял что сзади стоят пневмоподушки а спереди аммор с подкачкой - правильно?
просто иногда ехать бывает очень жестко на нем (пневма вроде работает компрессор качает,машина не опущена).Такой ощущение что давление в передних амортизаторах уж очень большое....
по какому принципу вообще машина давление в них создает?нельзя ли моменьше как-нить сделать...
или просто пневме писец пришел?хотя я же говорю что все вроде работает и машина вроде не опущена...
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Если подеска очень жесткая и все остальное в порядке, то нужно перекалибровать подвеску. Это делается в сервисе, подключается компьютер, вы сидите в машине и через комп вам выставят изначальный уровень подвески, на который затем и будут ориентироваться все датчики.
Sable
хорошо
тогда почему она сильно так стучит и дергается аж когда машину глушишь
утечек воздуха визуально не замечал...может сами пневмоподушки уже деревянные
мож у тебя тупо крепление компресса открутилось? вот он и долбит. разбери - посмотри, если гараж есть - дело 10-15 минут
Андрон
А чего за бегемотик?
когда она опускется стуков нет, просто тихо и плавно...
стуков нет. есть "счелк-счелк" соленоидов. один раз. но это по любому стуком назвать сложно :)
Sable
нет!
бегемотик - Навигатор первый
это далеко ен счелк счелк
суть в том что когда глушишь машину после длительной поездки да или вообще (но такое не всегда бывает)
2-3 характерных стук при чем очень сильных!!!и машина дергается соответственно 2-3 раза.но по сути это происходит только когда заглушил уже машину
у меня первая мысль возникла мож подушки как нить неправильно содятся - в смысле сдуваются или еще чо...
а компрессор я канеш гляну,о он тут при чем?машина дергается не когда он качает а уже потом
M.Mironi
22
Красногорск
Я бы не мудрил. Съездил бы на подъемник и все посмотрел. Может там вообще что-то обо что-то стукает, когда машину выключаешь и соленоиды чуть-чуть выпускают воздух. Это может быть и в том случае. если с подвеской что-то не так, и втом случае, если слишком низкая калибровка. И еще, посадочные места подушек да и сами подушки нуждаются в профилактической обработке и тогда они служат очень долго, может там что не так. Проверь.
Навигатор03
смотри подвеску...скорее всего такие стуки могут быть в ней...
машина то опускается...и меняется их геометрия сочленений..)))
Davidoff
У меня тоже самое. Подушки и посадку смотрел-все норма. Грешу на износ задних аммов. А удары такие, как будто кувалдой вдаривают! И все это происходит именно на заглушенной машине.
629
Поглядите внимательно на стойки переднего стабилизатора,очень часто там в рычагах разбивает овальные дырки и резинки/шайбы в них проваливаются,может там чего
mStyle
Это к дилерам чтоль ехать надо...? Я так понимаю комп тогда не простой.
Я вообще думал что перед регулируется торсионными болтами. Выкручены , закручены.
Что то даже в голову не приходит, что там может стучать как кувалдой. В подвеске вроде нет ничего такого. Может это вообще не в подвеске. Может быть в АКПП?
Навигатор03
подвеска может садиться рывками)) от нагрузки корпуса
эдакие автоколебания
когда нагрузка превышает силу трения в соединениях с выработкой)
Колебания в подвеске - это не удары кувалдой. Если удар, то металл встречается с металлом, массы металлов не малы и скорость до встечи далека от нулевой. В подвеске трудно найти такие условия. А вот в коробке есть большая инерция вращающихся масс, и если при падении давления что то клинит, то удар будет. Но вот удары ...
Андрюха
СВАО
Такая же проблема... звук как будто большой резиновой кувалдой по раме(
Андрюха
СВАО
Стойки все впорядке...и отверстие в рычаге в отл состоянии
Навигатор03
Знаток))))) а говорил о явлении автоколебаний а не о колебаниях))))))))
а это значит следующее
когда нагрузка на сочленеия превышает силу трения -происходит срыв и его слышно как удар!
в качестве примера - откручиваешь ты гайку-прилагаешь усилия и в какой то момент они превышают прочностные характеристики болта - что слышно? удар
так и здесь - садится в разболтанное сочленеие не сразу а через какое то время и с ударом)))
