Johnsons13
Санкт-петербург
Miha$,
Из минусов Дюранги -нет защиты днища мотора.
Есть :) на 5.2 и 5.9 жирная металлическая- опционно, на 4.7 нету балки поперечины по нее, теоретически если вместе с поперечиной поставить, то будет то же самое, нужно мерить, перед одинаков по креплениям
Очень редко и только на машинах в комплектации RT идет 242 раздатка (FULL TIME), в остальных идёт 231 (Part Time).
После 2000 года, на рестайлинговых Дюрангах стоит электронный переключатель режимов раздатки.
:D не путайте людей, на Рт бывает и парт-тайм и чисто задний как на шелби.
242 ставилась на каждый год, но в большнстве на 5.2 встречается.
97- й начало 98- го фулл-тайм был еще с возможностью отключения переднего привода.
99-00 фулл-тайм стал без отключения так готовили к эл. Переключалке, что соответственно и произошло с рестайлом.
На 5.9 фулл-тайма мало ставилось, на 3.9 почти не ставилось. На 4.7 , соответственно только 00 год - прилично выпускалось, но попадается крайне редко.
Мужики, подскажите где находится клапан на печку?
Какой? :)
http://www.drive2.ru/b/1473649/
Roman O
Всем доброго дня! Попал в аварию, нужны решётка радиатора и либо стекло фар либо фары ксенон. Буду благодарен если подскажите где не дорого можно заказать либо сам продаёт.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Roman O, Тебе в барахолку, там создай тему куплю.
Johnsons13
Санкт-петербург
Стекло фар не бывает, так же как и ксенон фар оригигальных.
Если родные фары, то центральные новые есть человек продает обьява на крпайслер форуме, если стоят " тюненые" то проще новые купить
Решетка радиатора: неоригинал можно заказать мне два года назад за 2500 привзили по тому курсу,
Если надо временно есть ориг черного цвета с оч. Маленькой трещинкой особо не видно
maxx.25.vl
Калуга
Доброго всем времени! Столкнулся с проблемой поиска внутреннего пыльника привода. В магазинах предлагают только оригинал в Америки по космическим ценам, мож кто знает от чего еще может подойти. Пыльник под трипод.
машина 2000 года 4.7.
Заранее спасибо.
П.С. мож кто продаст....
Lee78
Ford F150
Пушкино
все понял и удалил, тема не моя и размещать в барахолке нет смысла так как на этом не зарабатываю
Alekstar
Минск
Всем привет. Имеется чудо машина Додж Дюранго 4,7, 2006 г. Не машина а настоящий танк. Возник вдруг вопрос, может кто подскажет или фото кинет где стоит датчик положения раздаточной коробки. На диагностике показал глюк по электронике, хочу почистить да посмотреть в чем проблема.
Заранее спасибо
Arcane
Разрешите к влиться в ваш тесный коллектив. 4,7 2000 год. Сразу начну рубить с плеча как говориться. Для установки 242HD раздатки чтото еще требует замены? Карданы, мосты?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Arcane, мосты то зачем? ) Даже карданы думаю не придётся менять. Ещё зависит от какой машины будет 242HD.
maxx.25.vl
Калуга
А нет ли ни у кого случаем в закромах лишней задней полуоси на Дюранго 2000 года, мост 8.25 передат. число 3.92??
maxx.25.vl, Не нету, мост задний вечный, как и полуоси 8) как сломал?
maxx.25.vl
Калуга
в дороге заклинил подшипник, пока доехал до дома заклинившие ролики проточили в полуоси приличную канавку (фото полуоси выложу посже, щас провода к телефону нет) - подшипник то у нас без внутренней обоймы....(((( отдал в заварку и проточку, щас жду, то там проблема в другом - ось то закаленная, после сварки метал станет мягким
maxx.25.vl, потер... давай фотки, смысла не вижу варить, полуоси на зданий мост - можно взять б.у. они вечные, тем более нужна одна.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Выработка огромная... наварить... как временное решение, лучше поискать б\у в хорошем состоянии.
maxx.25.vl
Калуга
Проблема в том, что мост у меня, как сказали на крайслер форуме, довольно редкий - 8.25/3.92, ставились на рестайл и то как опция.
Я нашел несколько машин в разборе, но мосты там другие((
