Для чего нужен Clutch interlock sw?
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
Что бы заводилась машина только при выжатой педали сцепления. К нему подключается разъем с проводами, а внутри ползун, который штоком при нажатии сцепления подключает стартер к замку зажигания.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
тока надо добавить, что он еще является кнопкой сброса круиза при нажатии сцепления
LeninR
Шахты
А вот интересно, в мозгах у всех круиз прошит? У меня под капотом есть разъем с заглушкой для круиза. Если поставить блок управления с тросиком и руль с кнопками, будет круиз работать?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
С тросиком тока шаговый мотор, сами мозги круиза стоят под торпедой выше правой ноги в пластиковой затычке, два больших разъема прямоугольных. если все поставишь то должно заработать. правда если под капотом есть фишка под моторчик. Мозгам двигателя откровенно пофиг есть круиз или нет. там принцип другой.
