для чего этот датчик?
rulerr
Киев
доброго времени суток господа фордоводы (и не только :D )
менял свечи себе сегодня и обнаружил странный оторванный провод ведущий в никуда. метод дедукции подсказывает что оный провод оторван от странного датчика.
что он делает и если делает что то важное то двигатель ровно работает и без него.
фото датчика крупным планом:
более общий вид где обитает этот датчик
а вот и сам оторванный провод в композиции с непонятным датчиком )
kott
Брянск
это конденсатор. ставится в качестве фильтра для уменьшения помех создаваемых системой зажигания (теоретически). к нему подходит провод на котором появляется "+" при включении зажигания. забей, а кусок провода к нему отсоедини из серого разъема от греха подальше.
uits
Челябинск
Не надо забивать. Помех в сети и так хватает, зачем лишние плодить. Если к этому кондеру не подцепиться, воткни от любого авто - у них всех примерно один номинал.
rulerr
Киев
спасибо! пока отцеплю а после найду подобный кондиционер.
Tayson
Интересно:shock: А у меня токого нет!!!! :?
Обидно....((( не до комплект ((((
uits
Челябинск
to Tayson: либо оторвали, либо переместили в другое место. Ищи да найдется. :)
На самом деле, если помехи никак не беспокоят (на радио например, при перегазовках), то забей, как kott советовал.
Правда , как только соберешься саб зацепить, сразу полезешь искать все кондеры в фильтрах. :)
