дюймовый крепеж
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
елси уж залез на форум, то еще один весьма животрепещущий вопрос задать хочу. где народ берет дюймовые болты/гаечки? на ибэе порылся, чет вроде такого нашел http://www.ebay.com/itm/121173823969?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
а то чинить машину и трястись придется над каждым болтиком, не дай бог укатится в траву, потом не найдешь. есть ли вообще, какие интернет магазины с таким крепежом, чтобы как на ибэе можно лы не по 100 шт, а по 10-20 всяикх набрать? а в идеаале - в Новосибе и розничный магаз, вообще шоколадно было бы. вот такой назрел вопросец.
А много у тебя в машине дюймового крепежа?
У меня на Эксплорере была 1 приблудная гайка 3/8 на клапанной крышке, которую я выкинул, и 4 гайки крепления гидротрансформатора.
Весь остальной крепеж метрический.
Ключи, правда, 15, 16, 18, 21, это норма.
На втором американце, пока что не нашел ни одной дюймовой гайки.
Aviajoker
19
метрический?? эмм... я вот чет думал, если ключи размеров нерусских, то и резьба.... надо резьбомер купить.. всегда думал,что на америкосаз вся резьба под 55 градусов.
если метрическая резьба действительно, то тогда жизнь будет разделена ДО сегодня и ПОСЛЕ %)))
Broncofan
49
Королёв М.О.
Я несколько АА зарезал, болты все по банкам разложил ...
zima4
52
Город Герой Сталинград
Кил десять новых гаек, болтов и шаиб покупал когда собирал ...все метрические ... Дюймовые в моторе , к мотору навесное и в тормозной системе .
да, забыл, дюймовое нашел и в втором авто.
Это фитинги тормозных трубок. Резьба там 3/8, но ключ на 10.
Мотор не разбирал еще. Но все что снимал на моторе Эксплорера и на моем бусе GM, было метрическим.
Обе машины выпущены для рынка США.
Aviajoker
19
Всем спасибо за ответы. душенька успокоилась ))
sowa
Ford F-150 1989
Где болт = гайка, меняю на метрик. Стараюсь все откручивать. Пришлось резьбонарезной набор прикупить, пока помогает.
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Лично у меня самая засадная засада из всех с болтами крепления задних рабочих тормозных цилиндров. Резьба нарезана в самом РТЦ, соответственно просто так болт не заменить. Резьба "сильно дюймовая" и у меня подобрать ничего не получалось. Иногда болты выкручиваются (бывало дело) так что эти точно храню. В остальном особых засад не помню, но американские болты с гайками тоже складываю по баночкам :)
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Болты крепления ремней безопасности, гайки и шпильки ступицы что- то около 11 мм. Пытался использовать 12 мм с шагом 1.25 мм общим. Может есть у кого болты крепления ремней в кунг и ремни задние с креплениями. Купил бы и если несложно фото выложите кто нибудь как крепятся замки ремней к дивану
