В сервисе диагностировали что болтается шкив коленвала.Сказали варианта 2:либо шпонку раздраконило,либо подшипнику смертушка пришла.Хотелось бы узнать,если подшипник то так все печально,как в сервисе сказали?Что надо для смены коленвал снимать и что вообще гимор нереальный....
Так и ебошит от 60-вибрация неслабая.А так треск стоит.Они даже ремень снимали чтоб точно определить.Болтается шкив,а по какой причине не ясно.надо снимать.Либо вал,либо что то со шкивом.
Если масла нет, то скорее шкив. Да и шпонку там разбить задача нетривиальная. Шкив поменять не проблема, заодно сальник махнешь. Если шкив нужен - у меня есть, но я далековато
Да уже все ясно стало...Вал сам немного било и в 2 роликах подшипники просто рассыпались.Щас все поменялось и стало почти нормально.Вообщем двигатель просит капиталки,так как еще проблемы с 8 цилиндром-работает плохо,масло кидает,какое то цоконье.На стенках цилиндра есть царапины.Кольцо мож откололось.Короче машину в пускаю в скором времени в разбор во дворе.Нет средств для капиталки.Пичалька..Машина очень нравилась.Подобной не найти((
Че то мутная история какая то. Болтающееся колено это мощно. Это ж как там все расхерачить должно... В поддоне небось паста алюминиевая.
И месье знает толк в извращениях, похоже. Взорванный во дворе Навигатор на органы - это не каждому дано понять, тем более что продавать особо нечего... Уж лучше в сборе сбыть за адекватные деньги с понятным диагнозом, чем в барахле три года ноги ломать и в итоге все равно в чермет увезти. Имхо, конечно же
Ну вообщем все сделали.Когда все заменили-вибрация пропала.Дымить перестала.Когда первый раз проехался офигел как круто стало.Так что не так все печально.Сменили 2 подшипника,шпонку(раздраконило и било)на шкиве коленвала.На газе отвалилось 2 шланга.Исправили.Теперь норм,но газовое все равно просит смотра.Пахнет газом в салоне.
Ходовых позиций немного, и они на пробежной афте в сомнительном состоянии обычно. А остальное занимает кучу места и лежит долго и упорно. Даже за бесценок иногда. Работу по разбору тоже считать надо. Попробуй например снять коробку с лежащей на пузе машины (без моста например и ступиц). Так что надо четко представлять, во что впираешься с разбором
