Диагностика и ремонт форсунок на f-350 в москве ?
AlexFrost
Ford f350 2003г powerstroke 6.0 - одно время плохо заводился, потом в какой то момент после неудачной заправки потерял тягу и стал сильно дымить. Ремонтники разобрали и приговорили форсунки к замене. Диагностики своей не делали, может 1-2 вышли из строя. Подскажите где в Москве можно сделать диагностику форсов ну и дальнейшие действия ?
дым какого цвета?
Пробег какой ? На основании чего приговорили форсунки ?
Это совсем другая система впрыска, и советчики судя по всему те еще... Короче, пустая трата времени.
6.0 вообще говоря достаточно сложный по диагностике мотор с кучей ньюансов.
Сообщение #25 внушает. Применительно к трёхлитровому дизельку.
ну и что ? а мотору, то, что от этого ??? если он яхты тягает без проблем....
joker666
70
Belfort
ns4600 правильно пишет вам надо хоть малость ознакомится,а то с таким сервисом не долго остаться без штанов.
AlexFrost прочтите :
Насколько я понял, то AlexFrost хочет сделать диагностику форсов и отремонтировать их...
И спрашивает про дальнейшие действия...
Тема так и называется - Диагностика и ремонт форсунок на f-350 в москве
Т.е. человек из саратова хочет приехать в Москву с парой форсунок и их восстановить.
Поправьте если я не прав.
joker666
70
Belfort
так пускай хоть прочитает как работает его система: Двигатель использует электрогидравлический инжектор в рамках своей топливной системы. Это PCM / FICM контролируемых инжектор использует высокого давления смазочного масла для обеспечения необходимой силы впрыск топлива в камеру сгорания под давлением до 144 mPa (21000 psi) при номинальной мощности.
Аналогичные вопросы обсуждались неоднократно и вердикт один - эти форсунки не восстанавливаются у нас, запчастей нет, стенда тоже.
На БМВ другая система впрыска, другой стенд нужен.
8 форсунок сразу конечно могут кончится, но вероятность этого мала. Как из 8ми приговоренных выбрать 1-2 ?
Постановка диагноза в сервисе вызывает сомнения.
AlexFrost
спасибо, все читал, все посмотрел, легче не стало )
суть дела все еще проста - что делать с форсунками ?
выкидывать, заказывать, постучать о коленку, поставить обратно ?
Суть дела в том что мотор надо правильно продиагностировать и затем чинить .
Форсунки можно ставить обратно , но только с новыми кольцам все 3 кольца на каждой форсе под замену.
AlexFrost, Это самая большая проблема дизеля - рашин солярка. Вторая, это ремонт... Есть случаи, когда новые машины ходили по 5000 км и потом на замену форсунок, из за не качественного топлива они могут очень быстро выйти из строя.
Я бы не стал менять по одной, а заменил бы все.
topbaner
16
Helsenki
Ни в коем случае на замену форсунок не надо. :shock:
Есть предложение купить стенд для диагностики форсунок. Предлагаю создать фонд и взять денег с подписчиков сайта. Уже пора в РФ прикупить хоть один стенд. Через несколько лет он окупится и деньги можно будет вернуть старым членам, которые вложились. Все равно новые владельцы фордов придут сюда и эти ми же вопросами, работают у них форсунки или новые покупать.
Я сделал запрос в Китай по этому стенду
Кто, что думает? Поставим его, где нибудь в Апрелевке и будем со всей Раши слать туда форсунки диагностику.
А запчасти ?
Сименс будет продавать ? Вагонами ? А на 7.3 запчасти ?
10-ка в китае, пока приедет - растаможится - будет 15-17к.
Пусть ремонт 1 инжектора - 40 дол. Итого надо как минимум 400 форсунок сделать чтоб только стенд отбить. Экономика сомнительная при таком количестве 6.0 в рашке.
Горка
28
Ухта
тьфу, тьфу...чтоб не сглазить....
красивые у нас на 6,7 форсунки, глаз не оторвать, такое заглядение )))
А запчасти ?
а надо к стенду еще аддон взять для КАТовских форсов
тогда все фурщики и спецтехника с котятами твои будут )))
выход на запчасти думаю тоже можно найти
про 6.0 и 7.3 - Алиант общается с мелкими покупанами?
