Я отстал от жизни... В общем в инструкции к моему форду английским по белому написано "не лить MERCON V". Однако в 2007 году форд перестал выпускать MERCON и объявил что MERCON V пригоден для использования вместо MERCON. Рембо тебе бумажку годную выложил.
В общем не лей Dexron IIIG. Заливай либо Motorcraft MERCON V, либо неоригинальные жижи с допуском MERCON. Сливать старую жижу нужно полностью с поддон (там пробка-болт), затем гидротрасформатор - там пробка-винт со шлицем (возможно придется вывесить машину и поставить на нейтралку чтобы прокрутить бублик), затем с радиатора (можно разъединить трубку подачи АТФ в радиатор, и все стечет). Фильтр под замену, прокладку поддона можно старую, поддон помыть очистителем.
