Покупал для пацана два года назад, за эти два года он разгромил всю проводку,отломал рулевое, есстественно машинка ездит,но без пульта управления. Аккумуляторов хватало минут на 30-40,пробовал ставить на него аккумулятор от мотоцикла,12 вольт,хватает на два дня покатушек,но начинает выкипать электролит,вся машинка была изгажена,еле отмыли. Купил мощный щелочной запаяный аккум, стало хватать заряда примерно на час.
И вот я задумал сделать из этого мобильчика настоящий детский внедорожник,с полным приводом,лебедками,с мостами на пружинах итд. Народ ставит на такие машинки движки от стеклоподьемников, и мотоциклетный акум работает отлично. Все запчасти будут изготааливаться самостоятельно,из подручных материалов,это основное условие.Думаю сварить раму, сделать редукторы на мостах из жигулевских сателитов,карданы из крестовин с рулевого вала и полуоси на колеса передние тоже с такими крестовинами.На каждый мост свой двигатель. На лебедку можно взять моторчик от дворников. И самое главное,колесики от какого нибудь мотокультиватора,настоящие,внедорожные!
Доберусь до компа попробую чертежики порисовать.
52 КБ Просмотры: 78
