Други, позвольте присоединиться к числу гатороводов!!
купил 2005 года с пробегом больше сотки но ухоженный в хорошем состоянии. С двумя дивидюками, встроенными в родной монитор теликом и навигацией, выдвижными порожками и всей фигней
Диагностику делал основательно, даже давление в горшках померил, в целом все неплохо, рекомендации: замена ката, и небльшие траблы в рулевой системе.
С рулевой решил попозже, так как особо не мешает, а вот с катом решил разобраться сразу
Проблемы, которые были: при резком нажатии педали газа машина дергалась, как-будто кто-то круто давал под жопу, динамика явно была не в иделале
само действо: поехал в контору с нехитрым названием CityGlush, так как была ближе всего к дому, там сняли Катализаторы, они оказались пустыми (выпотрошенными, на них остались швы), но с подключенными лямбдами. Прошлый хозяин видимо перед продажей решил упростить себе задачу. Я решил сделать все по человечьи, поставили в итоге вместо катов пламегасители, и обманки на задние лямбды.
что получилось в итоге: авто разгоняется без провалов, отличная динамика, звук у выхлопной системы очень напоминает Х5, только громче, вроде все красиво, НО!!!!!!!
расход бензина показывает какой-то фантастический!!: колеблется от 29 до 43!! по показаниям на дисплее, судя по стрелке датчика бензина так и есть.
Позвонил в этот ситиглуш. сказали что через день-другой расход станет нормальным, мол электроника перестраивается на новые условия.
и кроме того, в положении R , D (в том числе пониженных) детонирует двигатель при оборотах 400-500. Как только переключаешь в P или N, сразу обороты поднимаются до 700-800, сразу все ок.
Есть мнение на тему того, шо за хрень творится с моим толстяком?
