Появилась детонация в двигателе на бензине двигатель 5.4 тритон.
Думал что бензин залил совсем хреновый разбодяжил 95 но эффект меня удивил, во прервых пропала детонация даже не пропала а стала меньше т.е. от 80 если в пол совсем нажать появляется детонация чуть меньше нет во вторых при резком нажатии на педаль газа обороты держутся 3500 и не более, минут десять назад еще веселее 3000 и все если плавно то до 5000 доходят.
Самое интересное что стоит и газ но на газу ни какой детонации нет. Детонация появляется только при нагрузке. И самое веселое что чек не горит:?.
Недавно менял топливный фильтр а так же топливный насос, насос ставил не оригинал а вальбро на 255л/ч. Думаю что дело не в них если бы в них то машина бы совсем захлебывалась, а происходит удержание как ограничитель. До того как мешал бензин двигатель нормально на стоячем автомобили раскручивался без детонации.
Вопрос такой если кто с таким сталкивался или знает где можно диагностировать данную проблему дайте совета. Хотя сегодня поеду к офицыалом на диагностику но за совет или помощь по данной проблеме буду благодарен.
