Explorer 1 Детонация двигателя при наборе скорости
Цыган
При разгоне на прогретой машине, при переключении передач, происходит детонация двигателя,"звенят пальцы".
При полном нажатии педали акселератора идет выхлоп черного цвета. Отчего это, не могу понять...
в авто мастерской ничего не сделали...Может кто знает, где хорошая авто мастерская в Москве, где ремонтируют наши старенькие Фордики Эксплореры?:shock:
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
DimanoiD
jeep
воронеж
или хороший совет? ))))))
смотри работу датчика детонации для начала
titan
Красноярск
Может для начала МАФ сенсор промыть? очень похоже на его симптомы. двигатель не видит правильного количества воздуха и поэтому льет непонятное количество бензина. на 94 году есть возможность сканером посмотреть количество воздуха или только базовые показатели можно нарыть?
Цыган
Так тебе совет? Или хорошую мастерскую?
И совет,и хорошую мастерскую.А то в Котляково в мастерской сказали,что типа знаем почему чернит,но не покажем:oops:Разводят на бабульки..
Добавлено через 5 минут
Я "чайник" в фордах.Что это МАФ и где он стоит?Датчики менял методом науч.тыка(кислорода,воздуха,регенерации,ЕГ,)Все равно дымит...
на 94 EEC-IV стоит. не посмотришь.
А что это такое?Где оно стоит....Посмотрю.
DimanoiD
jeep
воронеж
это систем управления двигателем. она везде стоит. на твоем году она может только выдавать быстрые и медленные коды ошибок
по хорошему для успешной борьбы с неисправностями в ней нужна воттакая ебулда http://www.merkurencyclopedia.com/EEC-IV/EEC-IV_breakout_box.html
Цыган
Цыган, вот это еще почитай тут описано как чистить МАФ. это датчик входящего воздуха.
Все понял.Спасибо!Буду разбираться.
Еще меня интересует один вопрос:АККП не гонит,снизу сухо.Но масло уходит.в сервисе сказали,что не исправный ваккумный модулятор и масло уходит в выпускной коллектор.Такое можеть быть?
Спасибо!!!Все понял.Хорошо,что есть такой форум и хорошие советчики...:good:
DimanoiD
jeep
воронеж
такое может быть только в одном эксклюзивном случае, когда коробка и двигатель имеют общую систему смазки, и то вряд ли. Форд Эксплорер к этим эксклюзивным случаем не относится. я могу предположить, если нет потеков по коробке и по магистралям охлаждения, то масло может уходить через раздатку из-за просевшего на ней сальника и далее через задний сальник раздатки разбрасываться по днищу.
но я в это чот не верю. мош ты мериешь както криво?
и к мастерам этим не ездий больше
romankaminskiy
Lviv
что не исправный ваккумный модулятор и масло уходит в выпускной коллектор - возможно, в А4ЛД такое есть!!!
DimanoiD
jeep
воронеж
romankaminskiy, как?????
колись!!!!!!!!
Добавлено через 25 секунд
а, чорт!
понял! ))))))
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Тогда может прокомментируете для менее сообразительных? ;)
romankaminskiy
Lviv
трескает диафрагма в модуляторе и получается соединение между масляным пространством коробки и вакуумом двигателя.....
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
DimanoiD, Не дядь вот тут я с тобой не согласен, из за порванной мембраны модулятора будет через трубку вакуумную сосать во впуск, вот от сюда и дымит как паровоз, так как атфка сгорает в цилиндрах
DimanoiD
jeep
воронеж
а не проще снять эту трубку с коллектора и посмотреть что там в ней делается? я думаю все сразу будет ясно. можно туда прозрачную секцию из капельницы или стеклоомывающей трубки вкорячить если сомнения есть
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Маф то тут причем??? Тебе надо снять патрубок идущий к дросселю, и посмотреть что у тебя твориться за заслонкой, или отсоединить вакуумную магистраль которая подходит к модулятору, и посмотреть будет дымить или нет, тем более если мембрана порвана то из самой трубки должна будет капать АТФка.
