Explorer 2 Детонация двигателя на холостых оборотах, свист из под коллектора
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Экспы 2 на двух машинках одна и та же проблема, детонация на холостых оборотах и внезапная потеря мощности при нагрузке. С чего начинать копать?
Один Форд Эксплорер на ошибки проверили,ошибок нет, второй еще не проверяли.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
гдето неслабый подсос воздуха
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Коллектора пластиковые, накрываеш рукой, звук меняется. Может коллектор изнутри расслоиться?
Romann
50
временно пешеход
hpyrs, ЕГР может пропускать .Или под заслонкою есть патрубок подвода газов с бензобака . Может там беда .
Black_fighter
Чернигов
А что именно ты накрываешь? У меня такая же проблема произошла две недели назад. И сейчас ищу причину.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Просто ладонью коллектор прикрываю, меняется звук.
Подсос где то присутствует, а где не пойму. Уже и курили на него, все шланги прощупали,ничего найти не могем.снимем коллектор там видно будет. Второго экспа пока не трогали, снасала с этим разберемся.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Я так понимаю,что заправка у этих машин была разная и давление в рампе тоже смотрели?Просто так внезапно как-то подозрительно...
Да чуть не забыл,а не было ли это сразу по наступлению холодов (конденсат в баке).
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Да не, конденсат в баке, он бы глох , или чихался, исключено. Давление не мерил, хотя хотел это сразу сделать.
И еще, при тапке свистит как турбовый! Надо подсос искать, блин.
Andron932
Ford Explorer 2003
Калуга
Жень привет .Ты сам ответил на свой вопрос.
Воронеж
А как проще найти подсос? У меня дыхалки не хватит сигаретным дымом продуть систему,есть ещё варианты? Пока без поездки в сервис.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Андрей привет, с наступившим!
Завтра будем разбирать коллектор, вечером отпишусь , что там интересного было. У меня на 2м Форд Эксплорере была проблема с воздухом, тоже найти не мог пока коллектор не снял.
Black_fighter
Чернигов
Я решил свою проблему с потерей мощности заменой бензонасоса и топливного фильтра. Сейчас Форд Эксплорер ожил) Старый насос 2 месяца прожил.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Снял коллектор, резиновые прокладки дубовые, плюс ко всему коллектор внутри был засран нагаром . Помыл коллектор, посадил на герметик, помыл заслонку. Свист исчез, машинка работает четко! Да, и были перепутаны вв провода 5-6 целиндров. Как она не троила не понимаю!
Завтра начинаем кузовные, замена порогов, будем волгины вкорячивать, желание клиента!
