Дергается при плавном разгоне.
Ryba4ok
Навигатор 2 при плавном разгоне дергается. Особенно ощутимо при скоростях от 60 до 110 км/ч. Если дать больше газа то рывков нет. Что это может быть?
Kostey
79
Ryba4ok,
Да что угодно, начиная забитым воздуханом и мафом, заканчивая свечами и форсунками. Читайте ошибки, остальное - гадание.
Ryba4ok
Свечи, возд. и топливный фильтры поменял. Ошибок не горит хотя сканером еще не смотрели. Приговорили подшибник ступицы но не думаю, что подшибник влияет на рывки.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Категорически присоединяюсь, с днем рождения
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Как показывает практика (моя) такое подергивание означает близкий конец одной из катушек зажигания. А потом они, эти катушки, по очереди потихоньку все накрываются
Kostey
79
Один неработающий цилиндр очень хорошо заметно, больше вибрация.
Игорь М.
29
Подмосковье
У меня было не очень заметно на ХХ. А вот при разгоне плавном даже очень, сильно дергалась и плохо разгонялась. А если педаль в пол утопить, то ехала более или нормально. Чек не горел и не мигал. Кстати, когда катушка совсем накрылась и замигал чек я был от дома ы 1500 км и за время дороги приспособился ехать сначала давя педаль в пол, а потом совсем отпускал. Но удовольствие небольшое от такой езды.
leva2403
Я бы посоветовал не менять катушки а снять их и почистить все контакты спецыальным средством для удоления окислов и смазать токопроводяшей смаской токо окуратно на входном штекере там два кантакта чтоб не замкнуть. http://tdroskomplekt.ru/catalogue/2113/2305/2380.html это токопроводяшая смазка о про очистку есть у ликви моли составы. Опыт пришол из владения хондой там на фитах парни чистили контакты катушек и смазывали и все проходило а менять не вариант там их восемь штук как на V8 вот такая машина фит. Такчто поппробуйте. Акупить новые всегда успеете.
Ryba4ok
Выручайте!
Сканер показал ошибку Р0446 варианты не работает COV-трехходовой клапан или электромагнитный клапан воздушного отверстия фильтра EVAP.
В сервисе сказали, что не знают про эти клапана где они находятся и что конкретно нужно менять.
Добавлено через 2 часа 45 минут
Подскажите специалистов, которые смогут разобраться. Завтра готов подъехать в любое место (хотя желательно ВАО).
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Ryba4ok, я уже в теме где help написал телефон...
Ryba4ok
Сервис поменял.
Проблема решилась заменой свечей:)
Хорошо, что на этот раз без снятия головок.
Кстати свечи менял 25т назад.
Не Шурик
141
Московская область
Ryba4ok, быстро свечи умерли... либо свечи не те, либо бензинчик не тот лился (со свинцовыми присадками)...
geka45
Подольск
У меня тоже самое, только ещё и чек начинает мигать. Неужели надо свечи менять? Насколько я понимаю их поменять проблема.
Игорь М.
29
Подмосковье
Чек мигает при множественных пропусках зажигания. Менять катушку (катушки) либо, что бывает реже, резиновые колпачки на них.
maxxun
46
Сургут
А что с остальной частью катушки может быть? если резинки в норме..
