дергается при 80км.ч expedition 5.4l
Evgeniy Udodov
помоему ты сам его больше мучаешь газом...:lol:
выбрось нафиг это газовое ёберудование и будет всё нормально, а то больше денег на ремонт изведёшь чем экономишь на заправке...:D
соглашусь конешно отчасти... но первоначально мне интересна причина этого идиотизма... хотелось бы понимать, стоит ли мне "немножко" предъявить тем кто ставил мне газ))) да и хотелосьбы ездить на газу, т.к. езжу достаточно много.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#62
да попросту у тебя похоже форсунки газовые не нормально работают, либо кривая установка (там ведь определённое расстояние от цилиндра до форсунки газовой выдерживаться должно... да ещё газовые мозги могут не корректно работать... вобщем выкинь, либо замени на другое...:D
Evgeniy Udodov
Газовое оборудование не ах... согласен... Насколько я понимаю по компектации они особо не имеют разницы, основное мозги... они скорей всего и доставляют мне головную боль..
Awenti
Ford expedition 1
У меня дергатся начала при плавном добавление газа на скорости около 60-100. Если сильно давить на газ то ровно разгоняется. С места на плавном газе не дергается. Ошибок никаких нет.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#66
Свечи, катушки, фишки, провода. Это пропуски
еще не качественный бензин и фильтр и сетка топлива.
Свечи, катушки, фишки, провода. при этх загорается и мигает чек, и сканер покажет, какой горшок троит
908
Мигать не обязательно. А при таком режиме бензонасос как раз не напрягается. И когда тапку давит владелец - он едет. Так что отпустите насос
у Влада
146
Черногорск
#68
у меня тух и загорался чек фишка на катушке болталась.
908
А у меня нет. Всяко бывает
Oshurkevich
Ford expedition 1997
Якутск
#70
Катушка под нагрузкой не работает, чека не будет, пока она совсем не умрет, уже 2 китайских катушки за год так погибло, одну искал свечой через шприц, вторая наглухо умерла
у Влада
146
Черногорск
#71
все стало нормально ,когда фишки поменял
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
#72
Всем здрасте. У моего феди тоже вылезли подобные симптомы... Идут провалы под нагрузкой на оборотах до 2000. Менял свечи, катушки все мимо. Насос и сеточку менял в прошлом году. Давление как по мануалу Сканер ошибки не видит. Сейчас вообще началось непонятное. Если включаешь кондиционер, то обороты скакать начинают от 600 до 1300, а передаче вообще заглохнуть может. Визуально все трубочки шланги на месте, при работе шипения никакого не слышно. Прям печаль одолевает....
Вспомнил. Один раз вылезла ошибка по мафу. Сбросил больше не показывалась.
908
Так глянь что маф выдает. Колбаса с оборотами - на него похоже. Баланс мощности тоже удобная вещь, но не только лишь все девайсы его могут
Дмитрий892
39
Владивосток
#74
Попробую сегодня посмотреть. Знать бы ещё его нормальные рабочие показатели.
Awenti
Ford expedition 1
Получилось? У меня такая же ситуация. При добавление газа на оборотах 1000-2000 дергается. Свечи в прошлом году менял, катушки все нормальные, поменял только 2.
908
По моему мнению, факт замены чего то там - это пох. Нужен тестер зажигания, камера под давлением до 14 атм, и управлятор на катушку, чтобы проверять именно связку свеча/катушка в условиях максимально приближенных к. Тогда еще можно что то утверждать. И то, под действием рабочей температуры картина может отличаться от полученной на тестере.
И это не говоря о измочаленных фишках и кислых контактах, даже без колхоза в проводке
Дмитрий892
39
Владивосток
#78
Здрасте всем.
Маф смотрел. На холостых норм. На равномерном движении пока не получается. Изменения произошли только в симптомах.Если раньше они были постоянно, то с уходом тепла стали пропадать.Иногда день можно отъездить норм, а бывает весь день колбасит.
Фишки смотрел, даже косу всю поменял, но.....
Хочу форсунки перетряхнуть.
908
А вот таким макаром рхх кривляться может. Промывки чаще не помогают и иногда добивают. Лучше новый. Так же, как и МАФ, потому что качество его работы без спецоборудования проверить адекватно не получится.
Я купил на али МАФ. Работает и даже вроде неплохо, но исполнение отличается от оригинала - вместо двух стеклянных проволок одна стеклянная и один типа резюк. При включенном зажигании и неработающем двиге сигнал дб 0.01-0.02В. Ориг так и показывает, но при работающем показания выше китайского, который, в свою очередь, на заглушенном выдает порядка полвольта, вместо соток. Но экономичность с китайцем лучше немного и показания на работающем ниже. Надоело мне это все, и теперь жду новый маф от Cardone в оригинальном исполнении
528
В колодцы то свечные заглядывал?Туда водичку часто всасывает капающую на мотор с пластика под дворниками...Гбо ещё частенько педрить умеет...
