Explorer 1 Давление в топливной рейке
tartas1
кемерово
Простой вопросик. Народ пока манометор не купил (до магазина лень добираться) для измерения давления в топливной рейке просто выкрутил колпачек на рейке и нажал на нипель ели текет бензин это что значит там нет давления 3 атм ???? Манометр продаеться уже со шлангом и переходником или надосамому приспосабливать.
на ХХ давление, по мурзилке, 2.2атм. Если ты умеешь по тому, как течет бензин, определять давление, то погляди соответствие.
tartas1
кемерово
два брызгалобы а так еле капает когда отверткой надавил
tartas1
кемерово
купил бензонасос с сеточкой ATS (германия) написано для Ваз 2110 2112 , и на коробки FORD VAG opel BMV производительность 3 бар
tartas1
кемерово
уменя при запуске стартер крутит а двигатель вертиться сикунд 6 вместе со стартером потом звук такой хлопок и глухо не знаю что делать за что браться зажигание на свечах ест в чем причина не пойму возможно плохо подключил насос
Добавлено через 39 секунд
если форсунки неправельно подключил волнуюсь. Спрашу выше на форуме
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
tartas1, Ну наверное искра а не зажигание, давление то в рейке присутствует???
tartas1
кемерово
что не реально, Fedy ? давление в рейке уже есть поменял бензонасос струя прям офигительная через нипель идет завтра монометром померю.( Нкатушку зажигания тоже променял искра есть ). Вечки влажные. При запуске ключь отключаеш а стартер крутит продолжает приход. акум. выдергивать. Еще десять секунд стартер крутит движок урчит как быдто вот вот потом хлопок и все. что делать.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Нереально неправильно подключить форсунки, провода не позволят.
Вот с этим сначало разберись.
Проверить датчик положения коленовала.
tartas1
кемерово
как его проверить датчик каленвала и куда от него проводка идет? Стартер замыкает просто его отнесу в ремонт. Форсунки проверил как в мануале распыляют отлично . всетаки в чем причина может быть искры есть давление в рейке есть форсунки распыляют???????
tartas1
кемерово
а сам датчик должен выдавать сигнал при проведение метала перед ним так ????
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
tartas1, скачай мануал, или купи книгу да и потеряй его сопротивление и все станет ясно!
